[Brun] probleme plasma thomson 42WM03L [résolu - non réparé]
    invitecb4a0cbf
    Je fait appel à vos connaissances car j'ai un problème avec un écran plasma qui bien sur n'est plus sous garantie.
    J'ai un thomson réf 42WM03L qui a un soucis d'affichage. Il fonctionne très bien pendant 2 ou 3 minutes, puis une bande noire verticale de 3cm de large apparait au milieux de l'écran. Un arrêt et un redemarrage immédiat ne change rien au problème. La bande noire est toujours présente. Seul un arrêt prolongé de 1 ou 2 jours, fait disparaitre cette bande noire. Mais elle revient toujours après quelques instants.
    J'aurais aimé avoir votre avis, afin de savoir si cet appareil est " économiquement réparable", ou si il vaut mieux laisser tomber.
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'éclairer sur ce problème.
    ppakkal
    Re : probleme plasma thomson 42WM03L
    petite photo du de la bande pour voir
    invitecb4a0cbf
    voici une photo de mon écran
    azer
    salut,
    ca craind...
    La bande noire veut dire qu'un "driver" vertical ne fonctionne plus et vu qu'ils sont dépendant de la dalle (sur les nappes de dalle), c'est la dalle complète qui est HS...
    Vu la largeur de la bande, tu peux même déduire qu'une seul partie du driver est défectueuse.
    Lorsque le driver entier ne fonctionne plus, la bande est à peu prés de 10cm.
    Désolé.
    invitecb4a0cbf
    Merci pour ta réponse...meme si c'est pas une bonne nouvelle pour moi !!!!
    Ce qui m'étonne c'est qu'il arrive quand meme à fonctionner correctement pendant qques instants !
    J'avais pensé qui si la dalle était completement HS, il ne fonctionnerait pas du tout....mais c'était juste une supposition de ma part !!!!
    Encore merci pour m'avoir éclairer de la sorte
    invite7363df08
    Azer a raison. Sa fait la dalle entière a changer. Dommage pour toi.
    invitecb4a0cbf
    Merci pour votre aide à tous
  1. [Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    Par invitea35ebba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2008, 06h41
  2. [Brun] Panne plasma THOMSON
    Par jgaudin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h31
  3. [Blanc] Problème seche linge Thomson Air674C [résolu]
    Par invite1acc8c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 16h31
  4. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h26
  5. [Brun] TV plasma PHILPS réparé !!!
    Par invite44b2c41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 20h44
