[Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu] - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 130
    Philou67
    Re : Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus
    C'est parti pour le test.
    Sinon, je comprends pas ce qui peut se passer en connectant des fils alors qu'il n'y a plus de tension... je dois les connecter hors tension, et les déconnecter avant de remettre le courant, c'est bien ça ?
    invite2ce979e1
    Nan je veux dire de s'assurer que le four soit bien débrancher le temps de réunir les 2 fils du klixons, ensuite rebrancher le four pour faire l'essai.
    C'est simplement un régle de sécurité, que l'on peut oublier dans le "feu" de l'action.
    re,
    non tu les relie ensemble tu met sous tension tu met la pendule a l'heure et tu testes,
    c'est compte tenu du fait que pas de multimètre on te fait faire un schunt qui nous permet de verifier que le limiteur est bon ou pas,
    ensuite suivant le cas on te dira quoi faire,
    Philou67
    OK, j'y retourne...
    euh, oui mais alors, l'appui sur le petit bouton, faut le faire sous ou hors tension ??? (pour la première manip).
    Philou67
    T'es bien sur que je peux remettre le courant (je tiens les fils car les cosses femelles-femelles ne sont pas enfichables)... ?
    re, pour l'instant on passe par dessus via le schunt et on voie ci sa fonctionne (une chose a la fois)
    met hors tension
    relie les 2 fils du klixon en enfichant une fiche femelle dans l'autre fiche femelle ensuite tu met sous tension tu met la pendule a l'heure et tu testes c'est tout
    ensuite l'on avise
    Philou67
    Bon, même avec le kligon shunté, ça marche pas...
    Nom : DSC00100.JPG
Affichages : 107
Taille : 50,7 Ko
    re,
    ne tiens pas les fils dans ta main sous tension, me fait pas peur
    Philou67
    Beuha... on peut même pas rikoler ...
    re,
    espèce d'âne tu m'as fait peur (andouille!!)
    Philou67
    oups... désolé
    re,
    ben a présent remet le four en place achète une pile pour le multimètre ce sera toujours ça de pris, ensuite en fin de semaine on avisera, car je crois que la carte de puissance est out!!! mais t'en dirais plus après
    Philou67
    brrr... si je te disais que ce four est vendu avec l'appart que je quitte dans 10 jours
    Bon, je peux encore demain soir, mais après je suis plus là jusqu'à lundi.
    En tout cas, je vous remercie Denis et Richard.
    re,
    ok donc a demain soir, désolé du coup qui t'arrive, ça tombe mal car la carte de puissance est la cause la plus probable hélàs
    Philou67
    Et derrière, ça signifie quoi : changer la carte ou changer le four ?
    re,
    non il vaut mieux changer la carte quand même cela reste moins cher, mais pas donné
    Philou67
    Si tu es là, je suis prêt
    re,
    ok, c'est parti,
    le four est sorti?? le dessus enlevé?? (pas le bandeau)
    Philou67
    non, j'attendais d'être sûr.
    J'y go
    re,
    ok dire quand ça l'est
    Philou67
    J'ai poussé la machine à laver, posé le four sur sa caisse, levé le panneau du haut, le tout hors tension.
    Maintenant, vas-y doucement.
    re,
    ça va être simple essaie de faire une belle photo du dos de la pendule , c'est pour moi le plus important, au besoin 2 ou 3
    et ensuite de la carte electronique posée sur le four a plat
    Philou67
    Voici les photos :
    (bon, c'est du portable, donc qualité bof)
    re,
    ben j'ai mon idée regarde bien le boitier translucide qui est a gauche de la
    1ere photo, et tout autour de lui et essaie de voir si ce n'est pas un peu dégradé par un point chaud (style légèrement cramé)
    Philou67
    A part de la poussière est la petite trainée noire que l'on voit sur la photo, au niveau du papier blanc au centre du boitier, je ne remarque rien. Le circuit semble intact.
    PS : j'aime bien quand t'as des idées.
    re,
    tu as 4 fils sur cette platine, a chacun d'eux sur la carte correspond un symbole serigraphié, (un n° peut être une lettre en sus) donne moi les
    Philou67
    Sur A, il y a deux fils qui arrivent.
    re, suis dans la merde le relais n'est pas détaillé sur le schéma, ce qui fait que je ne sais pas ou est le neutre et la phase si je me plante c'est le court circuit garanti, le capot transparent tu te sent capable de l'enlever?? là si tu y arrive je peut de faire faire une manip qui résoud l'incertitude, l'ennui est de le déclipper sans casse
    Philou67
    Avec un bon carreau de chocolat en stimulant, je peux essayer.
    Sinon, j'ai la pince multiprise, tu vas voir qu'elle va pas me résister longtemps cette boite translucide.
    re, sur le capot il y a quoi d'écrit dessus ?? ormis la marque et la tension, au besoin une photo macro du relais transparent ça pourrait m'aider
  1. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 14h45
  2. Chaudière De Dietrich MC 65
    Par invite9c497b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h28
  3. [Blanc] Brandt BB40 ne démarre plus [résolu]
    Par oursbrun dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 13/07/2007, 18h13
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. chaudiere de dietrich
    Par invite35346807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h57
