[Blanc] LAVE LINGE BRANDT BB60 WFH 1161 F (encore lui !)
    invite0df5d876
    Depuis quelques jours, mon Lave Linge ne finit pas les lessives. Un bip-bip régulier survient, plusieurs voyants sont allumés (je pourrai noter la prochaine fois...) et le cycle s'est manifestement arrêté en cours de route.
    Je selectionne alors "STOP" pour reinitialiser puis tente de redémarer, j'entends alors la pompe de vidange qui fait le bruit d'un moteur qui voudrait bien tourner mais que l'on en empeche !
    Je reselectionne "STOP" puis vidange totalement ce qui reste dedans (auncun corps solide mais je dirais 2 à 3 litres), elle accepte alors de fonctionner... mais son bruit n'est pas des plus doux...
    C'est grave docteur ?
    PEPIN45
    Re : LAVE LINGE BRANDT BB60 WFH 1161 F (encore lui !)
    certainement la pompe de vidange qui en charge fonctionne très mal
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
    la sudiste
    verifiez la pompe de vidange qu elle ne soit pas obstruée par un objet quelconque
    invite0df5d876
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Oui, je pense en effet que la pompe de vidange est en cause.
    Elle fonctionne pourtant encore puisque les lessives se déroulent parfois sans problème.
    Par la trappe d'acces frontal, aucun objet n'empeche sont fonctionnement.
    Je vais la démonter pour voir si je trouve une panne évidente.
    Y a t'il un moyen de la tester ?
    la sudiste
    en prenant toutes les precautions vous pouvez la branchez sur le 220v directement voir si elle fait son boulot ... ou alors si vous avez un ohmetre vous la mesurez mais regardez aussi la durite il ne faudrait pas qu il y est une chaussette a l interieur !!!!
    invite0df5d876
    Apres demontage, pas de chaussette dans les tuyaux .
    En revanche l'abre à un jeu axial important.
    Quand je retire le "rotor", je retrouve ce jeu qui me semble anormal. Il y a une minuscule rondelle qui se balade et qui vient de je ne sais où.
    En le branchant précautionneusement en direct sur le secteur. Il ne tourne pas bien rond.
    Je vais acheter une piece de rechange. Sauriez vous me conseiller quelques sites de vente de pieces detachees fiables et compétitifs SVP.
    invite0df5d876
    Re bonsoir,
    J'ai trouvé sur internet la reference exacte indiquee sur ma pompe (55X7186 POMPE DE VIDANGE BB60 PLASET 63853). L'ennui c'est qu'elle est livré équipée de la bride et tout et tout à 89.95€. voir 3 eme article ici:
    http://www.cyberpieces.com/machine_a...ge_brandt0.htm
    Sur cette meme page tout en haut on trouve un moteur seul (28.95€)qui ressemble etrangement au miens.
    A part les cosses, çà semble etre adaptable.
    Quelqu'un peut il me dire si c'est le cas ?
    bonsoir,
    désolé mais cela risque d'être un achat pour rien la photo n'est pas suffisamment de bonne qualité pour en percevoir le moindre détail or il en suffit de très peu pour qu'elle soit incompatible ce sont des askoll ou plaset et elles sont très ressemblantes entres elles, mais pratiquement incompatible via des tout petits détails, style épaisseur du joint plat ou torique etc.....
    invite0df5d876
    J'ai choisi de t'écouter "richard 31" et j'ai commandé le kit complet prévu pour ma machine.
    J'espère que ce sera la dernière panne pour un bon moment !
    Jusqu'à présent j'ai quand même eu droit à:
    - Tuyauteries bouchées ... par la lessive (dépanneur).
    - Gros Soufflet en entrée de cuve persé
    - Fuites par la porte par remplissage anormal en raison du tube derriere le tambour pour réguler le niveau de remplissage (j'ai oublié le nom) bouché.
    - L'electronique qui à déraillé pendant pas mal de temps de maniere aléatoire (apres demontage remontage ca a l'air de fonctionner)
    - et aujourd'hui la pompe de vidange !
    invite0df5d876
    Nous sommes le 11 Novembre... ma machine a bien fonctionné pendant 1 mois et demi! presque un record
    Nouvelle panne depuis ce matin:
    Clignottement 800, 400, fin + doubles bips.
    Symptomes:
    Quel que soit le mode demandé :
    En Essorage seul, la machine démarre par un coup de pompe de vidange (quelques secondes comme pour tester qu'elle fonctionne) puis s'arrete une quinzaine de secondes. Ensuite la pompe rédémarre et immédiatement ca tombe en rad.
    En Lavage, la machine démarre en remplissant au niveau puis s'arrete une quinzaine de secondes avant de tomber en rad avec le meme code erreur.
    Remarque : je n'ai pas vu le tambour tourner depuis le constat de panne.
    Un conseil ?
    invite0df5d876
    J'ai démonté le moteur et les charbons sont usés jusqu'au fil !!!
    En les nettoyant un peu et en bougeant tout ca, j'ai eu confirmation apres remontage... c'est reparti mais pas pour longtemps vu le niveau d'usure...
    Ou puis je trouver des charbons pour mon moteur SELNI U2.50.45 02.Y13.B
    Merci pour votre aide SVP.
    PEPIN45
  1. [Blanc] Problème BB60 Lave linge Brandt WFH 1161
    Par invite15647da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 10h13
  2. problème BB60 BRANDT WFH 1161 F
    Par invite05bb87bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 08h44
  3. lave linge brandt wfh 1161 f
    Par boutonnat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 20h47
  4. URGENT: Pb lave linge Brandt WFH 1161 F
    Par invite4236d507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 16h54
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 11h48
