[Blanc] Lave linge AEG : bloquer le moteur pour déménager
    Philou67
    décidément, je suis abonné au dépannage en ce moment. Merci donc par avance pour ce sympatique forum.
    Voilà, j'ai un lave-linge AEG que je vais déménager sous peu. Je l'ai débranché, ai déconnecté l'arrivée d'eau, mais je crois qu'il faut également "bloquer le moteur". N'ayant plus aucune idée d'où se trouve la notice, je ne sais absolument pas comment faire.
    Merci par avance.
    Re : Lave linge AEG : bloquer le moteur pour déménager
    re,
    il te faut les boulons qui étaient fournis a l'origine avec les entretoises,
    ce n'est pas le moteur que l'on bloque,
    mais le bloc laveur via des opercules se trouvant sur le panneau arrière
    Philou67
    Ah oui, j'ai vu des trous dans un opercule en plastique...
    euh... je suis quasi sur de jamais retrouver les boulons et les entretoises.
    C'est grave si je bloque pas le bloc-laveur ?
    PS : pour ce soir, 23h c'est parfait.
    re,
    l'astuce sera de déposer le dessus de la machine (pas le bandeau)
    d'y placer une couverture entre le dos du "bandeau" et le bloc laveur et faire de même a l'arrière du bloc laveur et remettre le dessus (pas le bandeau) en place, ça devrait faire
    Philou67
    Hou la la... autant le thunderbird, je le maitrise bien, autant là, les bandeaux, les blocs, les dessus et les derrières...
    Il faut donc que je démonte le dessus de la machine ???
    Ensuite, le dos du "bandeau", c'est quoi ??? c'est le dos de la machine ? Là où il y a les deux trous ? ou le devant ?
    En gros, tu dis qu'il faut "emballer" le bloc laveur par le dessus, c'est ça ?
    Il faut qu'il soit bien calé, ou ça doit rester souple et bouger ?
    re, en somme entre la facade avant et le bloc laveur et entre le bloc laveur et le panneau arrière ceci pour eviter que le bloc laveur ne puisse durant le transport taper d'un coté ou de l'autre
    Philou67
    Et pour faire ça, je dois démonter quoi exactement ? les côtés de la machines sont les seules pièces qui sont vissées à première vue. Je démonte par un côté ?
    re, chargement par le dessus ou hublot de facade???
    Philou67
    Par le dessus.
    re,
    laisse voyager comme elle est,
    celle ci court moins de risques elle va faire quelle distance??
    Philou67
    95km en camion de déménagement.
    re,
    ça devrait faire
    Philou67
    OK, merci beaucoup, très sincèrement.
  1. [Blanc] Lave Linge Aeg 4110
    Par invitec8e35c65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h57
  2. [Blanc] Tambour Lave Linge Bloquer
    Par inviteda6cd1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 09h39
  3. [Divers] notice d'emploi pour lave linge AEG
    Par invite34100459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 15h34
  4. Lave linge Aeg
    Par invite9ce04591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 23h34
  5. seconde vie pour moteur lave linge
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2006, 09h14
