[Blanc] panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    invite6c765cdf
    Unhappy panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    Au secours !!!
    Mon four arthur martin fe 6426 multifonction pyrolyse ne veut plus marcher depuis un fort orage d'il y a 2 jours! L'affichage en façade fonctionne, le ventilateur aussi, ainsi que la lumière ms seulement lorsque le four est ouvert !Seulement il ne chauffe pas du tout. Que s'est-il passé ? Comment puis je réparé puisque la garantie est terminée depuis 6 mois ?
    Merci de vos conseils....
    nl
    bret35
    Re : panne four arthur martin fe 6426 suite orage
    verifiez la valeur ohmique des resistances et la carte electronique a l'arriere de votre four
    a+
    la sudiste
    vous pouvez aussi demander la prise en charge des reparations par votre assureur ... (mais attention a la franchise)
    invite6c765cdf
    Merci à ts 2 pr vos réponses.
    Malheureusement, mon contrat d'assurance prévoit les dommages causés aux biens par la foudre sauf...sur les appareils électriques.
    Je n'ai plus qu'à retrousser les manches et écouter vos conseils.
    J'essaie tt de suite les manips recommandées par bret35.
    Merci encore, je vous tiens au courant....(c'est le cas de le dire....).
    invite6c765cdf
    Ceci dit....à quoi dois je m'attendre suite à ces vérifications ?
    Quels cas de figure possibles ?
    invite246ce19d
    Salut à tous
    connaît tu le code des couleurs?
    Si c'est le cas, teste les résistances avec ton multimètre en position ohmètre et regarde si tu retrouves les même valeur théorique en pratique.
    Attention au résistance qui sont en parallèle.
    Si c'est pas le cas voici le code des couleur:
    Noir 0 *1
    marron 1 *10
    rouge 2 *100
    orange 3 *1 000
    jaune 4 *10 000
    vert 5 *100 000
    bleu 6 *1 000 000
    violet 7 *10 000 000
    gris 8 *100 000 000
    blanc 9 *1 000 000 000
    Donc:
    les 2 premières couleurs sont les valeurs (unité,dizaine)
    la 3ème couleur l'indice de multiplication
    et la 4ème couleur est la tolérence ( or +/-5% ; argent +/- 10% )
    Exemple pour que tu comprène:
    Si ta une résistance avec ses couleur:
    marron ; noir ; Rouge ; or
    1 0 * 100 =1000 ohms=1Kohm avec une tolérance de +/- 5%
    Bonne chance!!!
    inviteadc76b62
    Je rencontre exactement la même panne avec mon four FE6426NG (orage en moins). Comment avez-vous réglé le problème?
    Un réparateur a remplacé la carte électronique à l'arrière mais cela n'a rien changé. Merci pour votre aide!
    invitefc2871e4
    J'ai eu le meme pb apres avoir fait sauter les plombs de mon installation electrique et je n'ai pas remis l'heure du four de suite apres avoir retabli le courant, il s'agit bien du meme four 6426 et a priori il est bien en mode demo (en gros tout marche sauf les resistences) apres avoir fait le tour des forums qui demande d'appuyer sur plusieurs touches en meme temps j'ai fini par le faire repartir en esssayant tout les combin de touches (45 min)
    L'ennui c'est que je ne suis plus sûr des touches mais il faut que le four soit allumer sur l'ecran cuisson du depart et là j'ai fait laisser appuyer sur la touche "pyrolyse variable" (c'est là où je suis pas sûr), "temp/poids" et le "-" sur le selecteur de droite pendant 3 secondes et là il y a eu un petit bip et par miracle la lumiere du four c'est allumée et la resistence chauffa !!!
    Bref, morale de l'histoire il serait, je pense sympatique que Mr Arthur Martin pense à mettre toutes les combin de touche sur la notice
    u96
    bonsoir,
    le mode demo est reserve au revendeurs pour pouvoir mettre en fonctions les fours dans leurs commerces sant activer le chauffage et garantir la securite des clients, d'ou le fait que la manip n'est pas forcement dans la notice.
    amities
    invite43e0cc21
    Pour passer de mode demo en mode cuisson :
    1. Mettre l'appareil en ARRET
    2. Appuyez simultanément sur les touches RECETTES, PYROLISE VARIABLE et TEMPS POIS...
    le petit bip,
    et ça marche !!!
  1. [Blanc] Lave linge arthur martin demarre plus suite à deplacement
    Par invite8070d38c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h51
  2. four arthur martin fe 6426
    Par invitef8dd4530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2006, 21h35
  3. Panne four Arthur Martin
    Par invite1d07975d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h01
  4. panne four arthur martin
    Par invite0a742831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 09h04
  5. lavante sèchante arthur martin AW2147 suite
    Par invitecd127f2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 13h13
