nonjour: suite à une surtantion , ma carte d'alimentation nefonctionne plus.
les degats sont un circuit intégré exlosé et un condensateur 400V 4,7uF sur la carte. Donc je recherche la ref du IC3 détruit ref. de la carte d'alimentation 12PW2600PI date de fabrication 01/12/03 marque SEG .
Le circuit intégré boitier dip8 , les broches 7-8-3 et 2 sont sodé sur le moins 380V continu , la broche 1 va par lintermédiaire d'une résistance à la pointe 5 du trasfot 380V/12V/5V . la broche 4 va sur la borne plus continue de IC2 boitier dip4 ref. cosmo 1010/817/E03/E et au plus 380V par des resistances et entre la borne 4 et le moins j'ai 169V. la borne 5 va sur la pointe 3 du trasfot et entre la borne et le moins j'ai 380V .
Merci si quelqu'un pourait me fournir la ref. de ce circuit IC3 soit qu'il est un lecteur DVD/DVX de salon 2600 marque SEG et que l'alim. soit la même , ou qu'il à dépanné une alim. demême sorte. J'ai chercher dans tout les ref. de magazin mais rien du tout quand au ref . japonnaise je n'ai aucun schéma de branchement de ces circuit intégré.
