[Brun] Déblocage mode hôtel Tv Schneider 37TB1252/19
    invite9e3e4cf1
    J'ai fait l'acquisition d'1 TV Schneider 37TB1252/19, malheureusement elle est bloquée en mode hôtel donc impossible de régler les canaux des chaines.
    Avez vous une solution car même avec une télécommande universelle Philips, je n'arrive pas à la débloquer ?
    Merci.
    parcro
    Re : Déblocage mode hôtel Tv Schneider 37TB1252/19
    Avé
    Hotel mode, hospital1 mode, hospital2 mode
    L6.1 chassis can be put in hotel-mode, hospital1 or hospital2 mode.
    When the set is in a hospital mode, the set can leave this mode by
    pushing the PIP on-off or the PIP swap of a remote control.
    PIP on-off for hospital1-mode and PIP-swap for hospital2-mode.
    This will bring the set back to the hotel mode.
    This mode can be left by putting the set on channel 38 followed by
    pushing the "menu" button on the local keyboard while pressing
    simultaniously the "OSD" key on the remote control for more than
    3-seconds.
    Hotel mode
    Only for L6.1 with 3 buttons
    To activate/de-activate:
    - select channel 38
    - push OSD menu and select Hotel Mode
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9e3e4cf1
    Merci DD pour cette solution.
    Qu'entends tu par touche OSD ? je n'ai que trois bouton sur la tv (menu, - et +) et sur la télécommande (Menu).
    Merci.
    azer
    salut,
    la touche OSD est soit un "i" soit un "+".
    invite9e3e4cf1
    Bonjour DD,
    Juste encore une petite question : n'ayant la télécommande d'origine, cette manipulation est-elle possible avec une télécommande universelle ? As tu un modèle à me référencer ?
    Merci d'avance.
    parcro
    Avé
    comme l'écrit Azer, que je salue, la touche osd (=on screen display= info d'écran) est celle qui comporte un i ou un + dans un écran et permet d'afficher le n° du programme, par ex., sur l'écran
    faudra un peu tatonner
    voir page 4 de la notice:
    http://www.p4c.philips.com/files/1/1...00_dfu_fra.pdf
    donne nous une photo très nette de ta tlc universelle, à tout hasard...
    Amicalement.
    DD
    invite9e3e4cf1
    Bonjour DD,
    Merci de nouveau pour tes précisions ; concernant ma télécommande universelle, je viens de la changer pour une télécommande "clone " de l'originale trouvée sur ce site en indiquant la ref. SCHNEIDER 37TB1252/19 : http://www.telecommande.net/default.aspx?mode=results.
    Mais malheureusement, car malgré la bonne touche i+, la manip. ne fonctionne pas. Je crois qu'il s'agit d'un Pb venant du téléviseur ? en effet, losque je l'allume, le bouton de veille apparaît et le fait d'appuyer sur + ou - enclenche la canal 1 et puis plus rien ! c'est à dire que la touche MENU du téléviseur semble ne pas fonctionner car lorsque j'appuie dessus, ni le volume, ni le contraste, etc ne s'affichent !
    Je ne sais plus quoi faire car pour la manipulation de déblocage que tu m'indiques, il faut bien simultanément sur le canal 38 appuyer sur OSD (i+) de la télécommande et sur la touche menu du téléviseur ?
    Donc il ne me reste plus que la déchetterie je crois.
    Amicalement.
  1. [Brun] mode hotel TV Siera et mode service
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 00h58
  2. panne d'alim sur schneider 37tb1252/19
    Par ANDRE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 15h29
  3. mode service et mode hôtel (bis)
    Par sable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 08h21
  4. mode service et mode hôtel
    Dernier message: 09/04/2006, 06h53
  5. tele schneider 37TB1190/19 bloqé en mode hotel
    Par invitefac20ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 15h57
