[Blanc] Branchement électrique
    invite368699ff
    Je viens d'acheter une cuisinière Brandt KIP712W
    2 feux gaz + 2 inductions et four élec pyrolyse.
    livraison sans cable ni tuyau de gaz, je me suis tout procuré chez casto.
    Pour le gaz, pas de problème: une fois les injecteurs changés et réglés, tout marche.
    pour l'élec par contre!
    J'ai pris 2 m de cable 3*6mm² (le 4 ne se fait plus) C'est ce qui est recommandé par la notice. En même temps, je ne vois pas l'utilité car ce qui sort du mur c'est du 3*2.5mm (je suis locataire) en plus, la prise est protégé par un fusible 20 amp (le disjoncteur 32 amp existe, mais il n'arrive sur aucune prise !) ça ma valu une belle chataigne en faisant le branchement.
    Les explications de la notice indique de brancher 3 fils sur 5 borniers
    la masse: ça c'est fait) 1 bornier
    le bleu (neutre ?) 2 borniers
    le marron (phase ?) 3 borniers
    J'ai suivi le guide qui se trouve sur la notice et sur la plaque plastique derrière la cuisinière.
    Et bien, j'ai le programmeur qui fonctionne, le four qui fonctionne,..........
    mais pas l'induction !!!!!
    avez-vous une petite aide à m'apporter SVP
    invite760a5cee
    Re : Branchement électrique
    bonsoir ilfaut mettre un pont pour le monophasé mais faite une photo du bornier apres ont verra j21
    invite368699ff
    Merci,
    Je fais ça dès demain.
    invite368699ff
    En fait, la voici la photo.
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re suivant les n° schuter a l'aide des ponts fourni 1et2 avec marron
    ensuite schunter 3 et 4 avec bleu pour branchement monophasé 220 volts
    regarder bien vous avez des schunte de fourni petit cavalier en cuivre jc21
    invite368699ff
    j'ai ^répondu un peu vite.
    effectivement, il y a des cavalier en cuivre dans le couvercle plastique derrière la cuisinière.
    Si je fais une erreur de branchement, quel risque pour l'appareil?
    invite760a5cee
    re hé!! oui le temps que je prépare la photo!!!
    non rien ponter comme dit voila jc21
    invite368699ff
    Merci beaucoup.
    à demain pour compte rendu post opératoire
    LOL
    invite760a5cee
    re ok bonne nuit moi aussi jc
    invite368699ff
    Branchements effectués: le patient se porte à merveille!
    tout fonctionne parfaitement.
    Merci beaucoup
    Encore une petite question
    Concernant mon tableau électrique.
    Puis je dévier les fils qui alimentent ma cuisinière et qui sont protéges par un fusible 20 amp en les branchant sur le 32 amp qui est à côté ?
    invite760a5cee
    re non car vous etes en 2.5 jc21
    invite368699ff
    Je vous remercie de votre aide.
    bonne continuation.
    invite8009e200
    bonjour , comment brancher ma cuisinière BRANDT KIP 712W?
    je n'y connais rien , comment mettre les ponts MERCI
    bret35
    vous avez un schema de branchement sur la tole arriere normalement et sur votre notice d'utilisation
    en general les bornes 1;2;3sont reliées ensembles et les bornes4 et 5 ensembles et la terre a relier avec le fil vert et jaune
    a+ bret35
  1. [Divers] branchement moteur electrique
    Par invite0e895da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 10h43
  2. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 18h12
  3. [Divers] Branchement électrique
    Par invite4df28f42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 19h59
  4. [Divers] branchement électrique
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h53
  5. branchement éléctrique induction
    Par invite9a803719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 09h35
