[Brun] probleme television thomson
    invite6b53faf0
    Bonjours a tous,
    Depuis hier j'ai un probleme avec ma télévision qui date d'environ 5 ans, l'images est plus sombre, et dessus il y a plein de trait horizontalement. En fait on dirait que les trait horizontale est en fait une image avec une transparence, ce qui fait que les couleurs sont sombres.
    Personnellement je pense que c'est le tube cathodique qui fatigue, mais vu que niveau télé je ne mis connais pas trop, je vous demande d'ou cela peut venir et si c'est reparable.
    merci d'avance.
    invite6b53faf0
    Re : probleme television thomson
    SVP aidez moi
    chasseur70
    peut être un réglage du g2 à faire mais pour avoir plus d'aide il faudrait donner le modèle du télé et du chassis.
    tout celà est inscrit sur une étiquette sur le cache arrière
    à plus
    invite6b53faf0
    desoler de repondre que maintenant, j'ai eu un probleme informatique qui m'a couter assez cher, enfin bref.
    Donc voici les references :
    21MT22E
    type : 422Z / ICC17 EU
    voila, merci de m'aider
    azer
    salut,
    sur la tht, il y a 2 potars : 1 en haut pour le focus ( netteté ) et un en bas le G2 ( débit lumière ).
    Si tu tournes le focus, est ce que ca joue sur le G2, c'est à dire, est ce que le tube débite plus ou pas ?
    invite6b53faf0
    Desoler mais c'est quoi la tht???
    Je suis pas un boss en tele, j'en ai jamais ouvert pour reparer, mais j'arriverai a reparer si on m'explique bien, j'ai reparer mon magnéto comme sa.
    chasseur70
    la tht est une grosse pièce soudée au chassis. De cette pièce part un fil qui est connecté au tube à l'aide d'une ventouse.
    si tu n'est pas sur fait une photo de l'intèrieur du télé
    à plus
    invite6b53faf0
    Merci sa marche, mais en tournant une des vise, la tele c'est eteinte, et quand je les tourner dans l'autre sens elle c'est ralumer.
    Je voulait savoir si avec c'est reglage elle pouvait devenir plus ou moins flou, car je trouve cela flou.
    merci d'avance
    chasseur70
    avec la vis du bas on règle le g2 et celle du haut le focus
    donc c'est avec celle du haut qu'il faut régler la netteté de l'image
    mais ensuite il faudra régler le g2
    à plus
    invite6b53faf0
    merci, sa y'ai sa marche, un peu sombre mais je reglerai bien la tele plus tard.
    je voulait savoir pourquoi le tht se deregle d'un coup comme sa, est ce parce que la TV arrive en fin de vie, et que regler le tht fait gagner un peu de temps???
    Ou alors autre chose.
    chasseur70
    pour l'image un peu sombre il faut surement bien regler le g2
    sinon pourquoi il faut régler la tht de nouveau peut etre que le tube vieilli mais bon attend la réponse des experts qui seront surement pourquoi
    voilà
    à plus
  1. [Divers] television thomson
    Par invitec30d2d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 22h02
  2. [Brun] Problème d'image télévision Thomson [résolu]
    Par invite505233af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h26
  3. Télévision thomson avec gros problème
    Par invite317a0b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h53
  4. Panne de télévision thomson
    Par invite9c7c62fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 18h27
  5. Problème image foncée: télévision thomson 55 cm 21MT22E
    Par invite51339b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 11h48
