[Blanc] LV ariston LS 2430
LV ariston LS 2430
    invitee7c9313c
    LV ariston LS 2430
    Bonjours,
    Je rencontre un problème avec mon LV,
    L'eau arrive bien
    le programateur fonctionne
    l'eau s'évacue corretement
    par contre les bras ne tournent plus.
    Pb du moteur??
    Merci d'avance pour idées ou solutions...
    Dam92
    bret35
    Re : LV ariston LS 2430
    controlez votre pompe de cyclage et son condensateur de 5 micro f
    demontez la tole du dessous et vous aurez acces a cette pompe
    a+
    invitee7c9313c
    j'ai demonté les toles sur le coté est-ce suffisant?
    bret35
    re
    il est preferable de demonter celle du dessous (couchez votre lv sur l'arriere)
    a+
    invitee7c9313c
    quel est le controle a réaliser sur cette piece?
    Merci...
    invitee7c9313c
    j'ai demonté la tole inf, a quoi ressemble cette pompe de cyclage?
    Merci de votre aide.
    bret35
    re
    c'est le plus gros moteur que vous pouvez voir
    verifiez le connecteur et le condensateur (piece ronde blanche)et si vous avez un multimetre verifiez les enroulements de la pompe et voir aussi si la turbine n'est pas bloquée
    a+
    invitee7c9313c
    merci je vais voir de ce pas
    invitee7c9313c
    malheuresement je n 'ai pas de multimetre...
    Comment je peux verifié le fonctionement de la turbine?
    bret35
    re
    demontez la durite noire qui est fixée sur la pompe et vous verrez la turbine de la pompe
    a+
    invitee7c9313c
    impossible de la demonter elle est certie par un collier metalique,
    on parle bien de la plus grosse durite noire?
    bret35
    re
    oui il faut le couper a la pince et le remplacer par un collier serflex mais avant il serait preferable de controler les enroulements et le condo
    a+
    invitee7c9313c
    merci de votre aide, mais la je jette l'eponge, j'appel un depaneur demain...
    merci encore
    bret35
    bonne soirée
    a+
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Ariston LS 2430
    Par invite1323ebed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 08h54
  2. panne sur lave vaisselle ariston ls 2430
    Par invitee17211a4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2007, 19h58
  3. Chauffage du LV ariston LS 2430
    Par invite980592fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 11h13
  4. [Blanc] panne four ariston
    Par invitef123fc9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 16h56
  5. Four Ariston
    Par invited7309bea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 15h30
