18/10/2004, 11h38
Message #1 de cette discussion
| Panne de machine à laver
J'ai un souci de machine à laver et je viens vous demander vos lumières !
A chaque fois que je branche ma machine, elle fait tout disjoncter. J'ai un doute sur la cause de la panne : est-ce un court-circuit dans la prise ou un problème de résistance ?
Merci d'avance. Message déplacé : la rubrique Test sert à faire des essais pour l'utilisation des fonctions du forum, et pas à poser des questions.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 18/10/2004 à 11h49.
| | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
07/12/2004, 22h20
Message #2 de cette discussion
| Re : Panne de machine à laver
T'aurais pu lui donner l'adresse d'un site pour machines à laver... | | |
23/12/2005, 23h35
Message #3 de cette discussion
J'ai une machine à laver de marque FAR ref L2571.
Les symptômes : Le moteur grogne mais ne tourne pas.
Est ce le condensateur ou la platine électronique??
Si quelqu'un a eu ce même problème ou connais la réponse, n'hésiter pas a me contacter.
Claudo | | |
24/12/2005, 09h04
Message #4 de cette discussion
Salut
On mélange les pannes c'est vraiment noel, bonnes fêtes à tous.
MàL disjonteuse: débrancher pour sectoriser et rebrancher pour obtenir la disjonction, 80% c'est la pompe de vidange qui fuit.
MàL grogneuse: si c'est un moteur universel voir composants carte electronique.
25/12/2005, 11h57
Message #5 de cette discussion
| Re : Panne de machine à laver Citation: |
Envoyé par mimie Bonjour à tous,
JPL, modérateur | Bonjour,
La prise peut-être vérifiée avec n'importe quel récepteur.Pour la mal,c'est un court circuit à rechercher (voir exactement à quel moment se produit la disjonction).
28/12/2005, 00h35
Message #6 de cette discussion
merci pour la reponse de la grogneuse et bonne nuit
| | | Aujourd'hui
28/12/2005, 09h35
Message #7 de cette discussion
Bonjour. J'ai vu ce problème deux fois. il s'agisait d'une résistance grillée.
Il est facile de débrancher la résistance en passant par dessous la machine. Une fois la résistance débranchée et en maintenant les cosses des fils isolés tu peux rebrancher le LV. Si il ne fait plus disjoncter le compteur, c'est que la résistance est en cause. C'est facile à changer.
05/01/2006, 23h39
Message #8 de cette discussion
bonjour a tous !a quoi sert la tachi sur le moteur de machine a laver ? merci pour votre reponse
05/01/2006, 23h56
Message #9 de cette discussion
| Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 65
bonsoir,
a informer le module de la vitesse du moteur en temps réel pour la gérer
richard31
06/01/2006, 00h26
Message #10 de cette discussion
re bonsoir a tous !qui a la recette pour sonder un moteur de machine a laver sans charbon conecteur 10 broche avec platine electronique merci d,avance ??
06/01/2006, 00h43
Message #11 de cette discussion
[quote=claudo]Bonjour à tous,
Les symptômes : Le moteur grogne mais tourne faiblement
Claudo :
06/01/2006, 01h21
Message #12 de cette discussion
re,
tentez de remplacer le condo d'environ 20µf qui l'alimente sinon le module rv20(analogique) qui le gère est hs, ou y voir les résistances qui s'y trouvent mais peu probable
richard31
| | | Aujourd'hui
07/01/2006, 00h34
Message #13 de cette discussion
bonsoir a tous !!! je commande la platine electronique pour la far grogneuse et merci pour votre aide a bientot !!!!!
08/01/2006, 22h52
Message #14 de cette discussion
bonsoir a tous !!!ou peut on se procurer le schema electrique d,une far l 2571 5 kg ,????????? merci d,avance
09/01/2006, 07h40
Message #15 de cette discussion
le détenteur de cette etiquette Far est Conforama, ils sont les seuls a pouvoir vous le procurer
richard31
09/01/2006, 23h42
Message #16 de cette discussion
bonsoir !!!! et merci a richard 31 pour ses reponses j,attend toujour la platine electronique cela fait 8 jours que je les commande !!!!!!!!a bientot et merci
23/01/2006, 22h55
Message #17 de cette discussion
bonsoir a tous jai recu la platine electronique de la far 2571 100euro et la machine et reparti merci a tous et a bientot claudo ,???????
09/04/2006, 15h18
Message #18 de cette discussion
c'est une perte a la terre
debranchez les fils de la resistance (sauf le vert et jaune )
si ca ne declenche plus changer la resistance
si ca declenche encore apres avoir debrancher la resistance procedez de la meme maniere pour le moteur
et ainsi de suite jusqu'au moment ou le fait d'avoir debrancher un element le disjoncteur ne declenchera plus
