[Brun] TV Philips 28PT4474 en panne
    frodgiem
    Après mon magnétoscope qui a lâché il y a 1 mois, c'est autour de la télé.
    C'est une télé Philips 28PT4474 châssis L6.2. Quand je l'allume par le bouton, il n'y a ni son ni image, le voyant rouge ne s'allume pas non plus. Par contre il y a une sorte de sifflement qui proviendrait du transfo repère 5500 sur le schéma ou aux environs de celui-ci. Quand je l'éteint toujours par le bouton le sifflement baisse lentement. (le fusible est bon)
    Si quelqu'un a une idée de la panne.
    Merci pour votre aide.
    invite14db6220
    Re : TV Philips 28PT4474 en panne
    salut,
    vérifie l'état du bu ligne ou de la capa bleue sur le module 110°...
    frodgiem
    Bonjour AZER
    Je vais contrôler ça
    je vous tiend informé.
    A+ Merci
    frodgiem
    Re bonjour Azer
    Vous avez bien diagnostiqué la panne. C'est bien le BU1508AX qui était HS.
    J'ai vite été chez le dépanneur TV d'à côté acheté un BU, ressoudé et ca fonctionne de nouveau. Je n'ai pas changé la capa car elle était bonne et en plus il n'en avait pas en stock. J'éspère que ca n'auras pas d'incidence. Je vais pouvoir regarder le match de rugby sur un 70 au lieu d'un 36 cm.
    Encore merci Azer et aussi à ceux qui participent.
    parcro
    Avé
    fais tout de même un contrôle de l'état des soudures sur la plaquette du déviateur
    on ne sait jamais....
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    parcro
    Avé
    illustration du message précédent:
    Amicalement.
    DD
    frodgiem
    La télé à bien fonctionnée hier soir. Ce matin à l'allumage, même pannne même symptomes.
    Après contrôle le BU à laché de nouveau. Faut-il quand même remplacer la capa 2912 (2n2 2KV) et aussi la 2915 (330n) et qui ne sont pas en CC ?
    Y a t-il d'autre composants qui pourrait êtres en cause?
    Pour les soudure du déviateur je les ai refaite RAS.
    Merci pour la qualité de vos réponses et vos pistes de recherche.
    invite14db6220
    salut,
    si tu veux être tranquille, il faudrait changer ca : T7906, L5420,T7421,D6424, C2913, C2912 et vérifier T7908, L5421.
    frodgiem
    Merci pour ces infos, je vais voir si c'est pas prot compliqué a dessousder sur la carte 110.
    Peut-on trouver facilement les selfs??????
    A+ merci.
    frodgiem
    Bonsoir Azer
    J'ai trouvé les composant à ramplacer chez mon dépanneur TV sauf:
    le BU1508 AX et un BU 1508 DX il ma dit qu'il y a une diode en plus mais que ça ne change rien.
    Pour la self j'ai trouvé une 10m à la place d'une 15m .
    Question est-ce que je peut les monter sans risque????????????
    A+ Merci.
    invite14db6220
    salut,
    pour la self, elle est sur la commande Hdrive, donc attention.
    Regarde celle d'origine, elle est souvent fendue entre deux anneaux de couleur.
    frodgiem
    Bonjour Azer
    Pour cette fameuse self: sur le schéma il y a écrit 15m (donc 15 mili pour moi)et chez un autre vendeur de composant il me dit que ça n'existe pas sous cette forme, que ça doit être plutôt 15 micro.
    Pouvez vous me dire la valeur exacte?
    Au fait je l'ai à peine touchée qu'elle c'est cassée en deux et pas moyen de voir les couleurs.
    A+ Merci.
    parcro
    Avé
    Before replacement of T7906 (4822 130 10864) also check L5420 for
    damage or interruption (take care there is R3424, 47E parallel).
    Codenumber L5420, 4822 157 50965. Check if D6108 is BZX79-C7V5,
    otherwise replace it by that value, codenr. 4822 130 30861.
    L5420 and D6108 on mono carrier, see diagram A1.
    source: Philips
    Remplacer L5420 L5421, BUT11AX.vérifier dans l'alim D6108 zener 7,5v: Module déflexion 110° attention:
    version 90°: L5420=4.7µH R3424=10ohms
    version 110°: L5420=15µH R3424=47ohms
    source:
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/l679.html
    Amicalement.
    DD
    frodgiem
    Voilà des nouvelles et pour le moment elles sont bonnes.
    La télé refonctionne depuis hier soir après avoir remplacé:
    BU1508AX, C2912,2913,2915
    D6108 et 6424 (très mal placées) Philips aurais pu pour quelques euros de plus faire un connecteur enfichable pour la carte "module 110" mais bon.
    R3424 et L 5420 (celle-ci était coupé ou en CC car à peine touchée, elle a cassée en deux)
    Je tiens à remercier de nouveaux ceux qui participent à ce site et en particulier Azer et Parcro pour leurs précieuse aide.
  1. [Brun] Nouvelle panne Philips 28PT4474
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 10h02
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  3. Panne TV Philips
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2005, 19h22
