[Thermique] chaudiere vaillant ne repond plus!
    invite7f6bb79b
    bonjour , ma chaudiere Vaillant thermotop t4 282/1e ne s'allume plus ,
    Jeudi 18 oct j'ai du changer le disconnecteur et hier j'avais encore du chauffage ,elle fonctionnait parfaitement jusqu'a 19h puis en soutirant de l'eau(chaude) plus rien , il y a du courrant pourtant , plus de voyant vert au demarrage .
    Est-ce quelque quelqu'un a deja eu un probleme simillaire
    invite2298a0e7
    Re : chaudiere vaillant ne repond plus!!!!!!!!!!!
    salut stephpaul
    Connait pas les vaillants t4 mais si tu n'as plus de voyant vert ( je suppose que c'est un voyant mise sous tension ) , vérifie au niveau de l'alim de ta chaudiere s'il y à le 220v.Sinon fusible au tableau général
    Ou alors s'il y a 220 v et que rien ne se passe peut etre fusible dans circuit imprime
    salut à toi
    invite7f6bb79b
    merci , ironfist mais j'ai controler et il y a du courant , sur le circuit imprimer il y a trois fusibles et a la vue ils sont bons , je ne comprend pas , ça fait comme ci il qu'il n'y a pas de courant par rapport au voyant de marche/arrét qui ne s'allume plus , alors j'ai tester a l'interieur avec un tournevis testeur et il y a du courant alors
    invite2298a0e7
    re
    l'idéal est de tester les fusibles en les enlevant et avec un métrix ou une lampe témoin pour voir s'il y a continuité.
    Car il y en a peut etre qu'1 sur 3 qui soit hs.
    Tu as peut etre le jus que sur une certaine partie du circuit et pas sur l'autre donc à vérifier et pas de tournevis testeur dans le CI.
    invite2298a0e7
    petite précision
    Ta chaudiere ne s'allume ni en chauffage ni en sanitaire et rien ne se passe?
    C'est ca?
    invite7f6bb79b
    Non , plus rien du tout sur marche /arrét , tu as raison je vais tester avec un metrix pour etre sur des fusibles .
    invite7f6bb79b
    enfin , j'ai été chercher un multimetre , j'ai testé les fusibles et un de griller , alors pour depanner j'ai entouré le fusible avec de l'aluminium et c'est ok , elle fonctionne , lundi j'en achete plusieur au cas ou
    , il commencer a faire froid en plus , maintenant je suis soulagé
    Merci ironfist
    invite2298a0e7
    attention c jamais bon de fonctionner sans protection.
    Si le fusible a griller il y a une raison.
    Mais bon si ca fonctionne comme ca!!! Wait and see
    Par contre relève l'ampèrage du fusible pour prendre le mème et il doit etre temporisé il y a un T inscrit dessus.
    bye bye
  1. [Thermique] Chaudiere Vaillant
    Par invitec0b281ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 07h26
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant
    Par tchanches dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h20
  3. Dépannage chaudière Vaillant
    Par invite599c7da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h57
  4. [Thermique] chaudière VAILLANT
    Par invite1200e96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h34
  5. Chaudière Vaillant
    Par invite18b33673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 11h38
