[Blanc] Seche Linge Brandt
Seche Linge Brandt
    PASBRICOLEUSE
    Seche Linge Brandt
    J'ai un problème avec mon sèche linge Brandt.
    A l'intérieur du tambour (sur le côté droit), il y a plusieurs rivets qui sont tombés. Au début, je n'y ai pas trop prêté attention car mon sèche linge continuait à fonctionner.
    Hier l'avant dernier rivet est tombé et maintenant mon sèche linge fait un bruit épouvantable!!
    Comment faire pour le réparer? J'ai essayé de le démonter mais je n'arrive pas à accéder au tambour.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    PASBRICOLEUSE
    Re : Seche Linge Brandt
    Personne pour m'aider?
    oliv22
    je pense qu'il suffirait de remettre des rivets pour réparer votre appareil...
    Tout de même étonnant qu'ils aient cédés.
    Olivier
    PASBRICOLEUSE
    Le problème c'est que mon mari a démonté le sèche-linge, et pour accéder à ces fameux rivets, il faut démonter une grosse plaque avec des fils de partout (et il n'est même pas sûr qu'on puisse y accéder!).
    J'ai essayé de téléphoner au SAV mais visiblement la femme n'y comprenait rien, elle m'a dit que la durée de vie d'un sèche linge était de 2 ans et qu'il valait mieux le changer (je précise que le mien a 8 ans!!).
    Du coup, je crois que je vais continuer à m'en servir et tant pis pour le bruit!
    bret35
    pour demonter le tambour il faut demonter:
    1-le panneau avant
    2-le panneau arriere
    3-demontez le dessus(2 vis a l'avant et 2 vis dans le bandeau)
    4-coucher votre appareil sur le coté gauche
    bret35
    re
    suite
    5-enlevez le panneau droit
    6-defaire le clips de fixation support resistance et enlevez celui ci
    7-enlevez la courroie et le tambour ensuite
    bon courage
    PASBRICOLEUSE
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de faire ça.
    J'espère que ça va marcher!!!
    Le pire c'est que j'ai l'impression d'être la seule à avoir ce problème, j'ai cherché sur internet et il n'y a rien! C'est vraiment pas de chance!!!
    bret35
    rassurer vous j'ai deja vu le cas plusieurs fois et il s'est termineé par un changement du tambour complet var le coté du tambour est souvent dechiré et donc souvent impossible a remetre des rivets
    PASBRICOLEUSE
    Mais est ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer de sèche linge, car si je dois changer le tambour + la main d'oeuvre, ça risque de faire cher non?
    PASBRICOLEUSE
    Dernière question et promis j'arrete!!!
    est ce que je peux quand meme m'en servir ou est ce dangereux?
    bret35
    re
    si vous arrivez e remettre des rivets pour refixer l'axe de votre tambour ca vaut le coup sinon il est certain qu'il vaut mieu le changer
    a+
    bret35
    re
    evitez de vous en servir car la vous allez tous casser
    a+
    PASBRICOLEUSE
    Merci beaucoup bret 35 pour vos renseignements!
  1. [Blanc] PB Séche linge brandt
    Par ghepetto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h39
  2. [Blanc] Sèche linge brandt ne sèche plus
    Par invite342451f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 06h25
  3. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  4. seche linge brandt
    Par invite2d3b08d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 17h51
  5. Séche-linge Brandt
    Par inviteaed8c389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 09h00
