24/10/2007 - 23h11 jlg_47 -
Poursuivez votre recherche
25/10/2007 - 21h27 azer
Re : télé Thomson 21DS70H reste en veille
salut,
fais une recherche ici : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
avec le chassis TX92F
28/10/2007 - 12h05 jlg_47
28/10/2007 - 16h16 jamo
pour commencer , une revision des soudures . ensuite des condos petites
valeurs coté primaire( là où 220v arrive + redressement et filtrage) et secondaires ( coté THT) .
bon courage .
30/10/2007 - 20h03 jlg_47
 Envoyé par jamo Bonjour
bon courage . Bonjour,
Rien trouvé d'anormal jusque là
Je ne sais pas trop où mettre mon multimètre
Avez vous autre chose en réserve?
il semblerait que c'est une panne courante, mais je n'arrive pas à retrouver un composant qui revient sytématiquement dans les discussions.
Bonne soirée.
01/11/2007 - 13h25 jlg_47 Re : télé Thomson 21DS70H reste en veille
 Envoyé par jlg_47 Bonjour,
Bonne soirée. Bonjour,
Il n'y a pas grand monde pour m'encourager
Quand on appuie sur la télécommande, il y a quelque chose qui fait du bruit pendant 2 à 3 secondes, puis plus rien.
Il y a sur le circuit un composant que je ne connais pas, c'est un parallélépipède noir en plastoc sur lequel il est écrit 250Q, on dirait un relai ou un disjoncteur ???
Est ce que quelqu'un sait ce que c'est ?
Est ce que quelqu'un saurait où trouver le schéma de l'alim ?
Merci même à ceux qui ne savent pas.
Bonne journée.
01/11/2007 - 13h57 romain.pierre_louis
contrôle le transistor ligne pour commencer (transistor prés de la tht). désoude le c'est mieux pour le téster. Ensuite, ne remet pas le transistor et place une ampoule (comme celle de maison) entre le collecteur et l' émetteur a la place du transistor. Voit si elle s' allume. Fait nous aussi de belles photo pour que l'ont voit l' état des condensateurs chimique.
01/11/2007 - 20h04 jlg_47
 Envoyé par romain.pierre_louis contrôle le transistor ligne pour commencer (transistor prés de la tht). désoude le c'est mieux pour le téster. Ensuite, ne remet pas le transistor et place une ampoule (comme celle de maison) entre le collecteur et l' émetteur a la place du transistor. Voit si elle s' allume. Fait nous aussi de belles photo pour que l'ont voit l' état des condensateurs chimique. Merci pour la réponse.
Malheureusement mon APN est parti au Cambodge avec mon fils et il ne reviendra qu'en décembre.
Les condos chimiques sont tous impeccables, aucune trace de fuite ou de gonflement, ils sont tous dans un état comme neuf.
Concernant le transistor, est ce un de ceux qui sont clipsés sur le chassis?
Il y a un BUH516, est ce celui là?
Merci encore.
Bonne soirée.
21/06/2008 - 11h44 moh38
g un pb similair des ke j'allume ma télé elle reste en vielle je narive pa a l'allumé je pence ke la TV et verrouillé mé chui pas sur si vous pouviez m'aider sa serait super -
21/06/2008 - 15h03 azer
salut, selon la charte :
12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
Pour la modération, azer.
Il manque des touches sur ton clavier ou quoi ?
21/06/2008 - 16h59 moh38
non il manque pas de touche
21/06/2008 - 17h01 moh38
non el manque pas de touche
03/07/2008 - 14h28 0240047993
salut a toi,j'ai eu le meme probleme en deplacent un 36cm entre 2 pates de maison de l'ordre de 800m.je ne pense pas que le bu soit en cause mais plutot le transfo de ligne.les appels de courant etant tres elever dans les circuits de balayage,il suffit qu'il soit en fin de vie et voila.reste a ton ecoute a+
04/07/2008 - 13h46 moh38
je doit faire quoi pour quelle re marche moi aussi je l'avait deplacé
04/07/2008 - 13h54 Hobbyelec
Salut, 0240047993 : les THT représentent certes une part des causes de pannes mais pas systématiquement. Faut peut être analyser un peu.
En outre tous les TV que l'on déplacent un tant soit peu ne tombent pas en panne .......... moh38 : connaissances en technique TV ? Outillage ? As tu lu les consignes de sécurité ?
Dernière modification par Hobbyelec ; 04/07/2008 à 14h04.
