[Thermique] Chauffe-eau et problème de fuite ...
    invite7a193cec
    bonjours j'ai un probleme de purge je vous explique il y a de l'eau qui coule de ma pourge c'est comme un jet de robinet alors en croiyant que c'est hs j'en est racheter une autre mais le probleme est toujours la sa fuit encor alors j'ai vider le ballon il y avait plein de tartre que j'ai enlever apres avoir tout remonter le ballon c'est remplie et rebelotte sa refuit alors on ma dit que je pouvait supprimer la purge est brancher en direct je vouudrai savoir si oui ou non sa crain quelque choses ou alors si il y a quelqu'un qui peut me renseigner car l'eau est tiede est pour prendre la douche c'est pas le pied je vous remercie
    Re : Chauffe-eau et problème de fuite ...
    Bonjour kalou45 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    J'ai déplacé ta question, pour la détacher du fil sur lequel tu étais "branché", et éviter que les réponses ne s'entremêlent.
    Tu as maintenant un fil à toi tout seul
    Citation Envoyé par kalou45 Voir le message
    ... j'ai un probleme de purge ...
    Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là. Je pense au groupe de sécurité, supposé "s'écouler" dans un tuyau d'évacuation. Il est à l'entrée froide du chauffe eau. Peux-tu confirmer?
    ... j'en est racheter une autre mais le probleme est toujours la sa fuit encor ...
    Si c'est bien le groupe, cela pourrait être normal.
    ... on ma dit que je pouvait supprimer la purge est brancher en direct ...
    Si c'est bien le groupe de sécurité, surtout pas!
    ... car l'eau est tiede ...
    Là, je ne comprends plus rien
    Cela ne devrait avoir aucun rapport.
    Tu ne dis pas la quantité d'eau qui s'écoule en 24 heures, ni la capacité du chauffe eau, ni si la fuite est permanente, ou seulement en période de chauffe. Il faut nous le dire.
    Quand l'eau froide remplit le chauffe eau et que cette eau s'échauffe, elle se dilate, en faisant monter la pression, qui, faute du groupe de sécurité, pourrait faire exploser la cuve.
    Le groupe laisse écouler l'excès d'eau, si la pression dépasse 7 bars (réglage usine).
    Il se peut que la pression d'arrivée soit trop haute, et qu'il faille ajouter, avant le chauffe eau, un limiteur/régulateur de pression, à régler vers 4 bars, pour être tranquille.
    Pour l'eau tiède, je ne comprends pas
    invite7a193cec
    je pense que sa s'appelle une purge c'est la ou il y a un bouton que l'on tourne pour purger c'est de la que sa fuit apres je ne sait pas si vraiment c'est le nom appropriller que je lui donne enfin
    alors je perd ou moin 30 litre par jour voir plus j'ai demonter le "truc" je l'es passer a la soufflette pour savoir si il n'y avait pas de calcaire dedant je les changer donc il est neuf mais sa fuit toujours mon ballon est un 200 litres
    on ma dit aussi que c'est pasrceque je les acheter a casto donc il fallait que j'en achate un autre a un proffessionnel ??
    voila celui qui a une idee miracle car la je ne voit pluys grand choses a faire a part appeler un specialiste mais cela m'enbete car je suis quand meme bricoleur
    grenouiller
    si c est qq chose qui ressemble a ça c est normal que cela fuit goutte a goutte au moment ou l eau chauffe
    groupe de sécurité
    ton chauffe eau est il en marche continue ou chauffe t il seulement la nuit ?
    apres changement tu perd à peut près combien d'eau ?
    invite7a193cec
    voila c'est bien sa alors sa fuit toujours je perd a peut pred 30 a 40 litre d'eau par jours et mon chauffe eau est en marche forcer mais je precisse que ce n'est pas un goutte a goutte que je perd
    invite7a193cec
    je tien a vous preciser aussi que j'ai bien un reducteur d'eau avant mon ballon alors est ce que sa ne serai pas sa qui deffectueux
    invite32ba85e8
    sur ton reducteur de pression tu a une vis essais de la devisser et vois si ca change quelque chose .
    a tu un mano sur ton reducteur de pression? si oui il ne faut pas qu il depasse 3.5 bar.
    invite7a193cec
    non je n'est pas de reducteur de mano la vise que vous parler c'est celle qu'il y a au centre du reducteur??
    invite7a193cec
    bonjours j'ai toujours ce problem de fuite d'eau j'ai changer la purge plus le reducteur de pression et sa fuit y a t'il quelqu'un qui peut me renseigner car si je fait appel a un plombier je n'est pas envie qu'il m'arnaque je doit preciser que j'ai acheter la purge dans un brico marcher esct ce que c'est de a m....
    c'est un ballon de 200 litre et l'eau est froid tellement que je perd de l'eau au niveau de la purge je per environ 40 a 50 litre pas jours voir plus merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le plus simple, ce serait de poster des photos!
    (Futura Sciences)
    grenouiller
    1 vous êtes a combien dans la maison ?
    2 en suite il est de quelle année ?
    3 l as-tu déjà détartré ?
    4 de quelle marque est il ?
    invite7a193cec
    nous somme 4 a la maison
    il est de decembre dernier le chauffe eau
    oui je les detartrer il y a 2 semaine
    la marque je ne sait pas je les acheter a bricoman pas cher je sait mais bon
    jipeka
    salut kalou et tout le groupe
    il est trés possible en effet que le réducteur de pression ne remplisse plus son rôle, (je l'ai souvent constaté) surtout les modèles non réglable bon marché. je pense qu'il faudrait, pour être tranquille, purger, remplacer le groupe par un "COMAP" ou "SFR" siège inox, et remplacer le réducteur de pression. Le fait de perdre 50 litres par jour explique en partie tes pb de chauffe... ( le groupe fuyard équivaut à une personne) il faut être particulièrement pointu sur la pose de la fillasse avant de revisser le nouveau groupe sécu car une fuite obligerait à purger a nouveau et faire passer plein de particules a travers la soupape.
    ce que je dis n'engage que moi, bien sur
    cordialement.
    plombier de vitry sur seine, val de marne
    Je n'arrive pas bien à savoir combien de fois tu as changé le groupe, et si c'est bien un régulateur/limiteur de pression qui est installé devant
    Mais ce que j'ai compris, c'est que le canard était toujours vivant
    Le groupe ne peut fuir que pour deux raisons:
    1- pression supérieure ou égale à 7 bars
    2- cochonnerie coincée entre siège et clapet.
    J'exclus (mais ai-je raison?) le cas du défaut de fabrication.
    Tu devrais essayer, pour le cas 2, de provoquer quelques "chasses" en manoeuvrant le bouton ad'hoc du groupe. Tu fais des actions répétées et franches, pour tenter de déloger l'intrus.
    Si tu n'aboutis pas, tu dois mettre un mano pour savoir quelle pression il y a vraiment. Cela te permettra de vérifier, s'il y est bien, le fonctionnement du régulateur.
    Après, suivant les cas, on avise.
    invite7a193cec
    je vous remercie de vos suggestion mais rien de ce que vous m'avez dit a changer le probleme mais je vous rassure cela ne fuit plus
    en faite sa venait tout betement du mitigeur de la douche que j'avais changer
    c'etait un mitigeur avec 1 robinet temperature et 1 ou l'eau couler et apperamant cela ne fonctioner pas ey sa ma rejeter l'eau chaude c"'est ce qu'on ma expliqeu merci quand meme maintenant j'ai de l'eau chaude j'avais oublier comment c'est bon de prendre sa douche a l'eau chaude
  1. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
  2. [Divers] Fuite chauffe eau
    Par invite85ed7f62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 19h20
  3. Fuite de Chauffe-Eau
    Par xberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h42
  4. Fuite de chauffe-eau
    Par invite97fc91af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 18h28
