[Brun] problème peritel TV HYPSON
    invitefa5e2f4f
    bonjour.j'ai une hypson et depuis quelque temps je n'ai plus d'image au niveau de la peritel alors que tous marchais avant.comme s'est la seul source video je suis bien embeté.comment est ce que je peut tester les conection car je ne connais pas les code des fils de la peritel et est-ce que je ne pourais pas rajouter une RCA?merci pour votre aide
    invitefa5e2f4f
    Re : probleme peritel TV HYPSON
    n'y a-t-il personne qui connaitrais au moins a quoi corresponde les fils audio et video sur peritel afin que je puisse verifier pourquoi j'ai l'audio et pas la video?merci
    Petit Bonheur
    Salut! Sortie video PIN 19
    Entrée vidéo PIN 20
    Sorties audio PIN 1 et 3
    Entrées vidéo PIN 2 et 6
    Commutaion lente PIN 8
    Verifier les soudure de la prise sur le chassis et essayer un autre cable péritel
    invitefa5e2f4f
    Re : problème peritel TV HYPSON
    apparement ça ne vient pas du cable.il est possible de verifier avec un testeur si les fiches sont bien soudées et quelles mesures doit on avoir?merci
    invitee774c321
    salut
    as tu essayé de brancher un autre appareil sur la peritel de ta tv pour voir si ce ne serait pas l'appareil qui etait branché à la tv qui serait en panne
    si ca ne change rien remue la prise de la peritel qui est relié sur la tv pour voir si l'image revient.
    si c'est le cas refait les soudure de la prise peritel de la tv
    tiens nous au courant
  1. [Brun] Pas d'image avec la prise peritel sur tv hypson
    Par cool13ge dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h49
  2. [Brun] probleme de peritel
    Par invite0ef4799d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 15h21
  3. [Divers] problème d'image sur une télé hypson
    Par invite59e7c299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 08h13
  4. probleme tv hypson peritel
    Par invite4fedf8be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 18h41
  5. probléme péritel
    Par inviteb0755c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 21h56
