[Thermique] Démarrage bruyant (explosif) chaudière fuel
    invitea26bf4d0
    Je viens d'acheter une maison équipé d'une vieille chaudière fuel de marque ERO,d'une trenteine d'années, munie d'un brûleur Oertli OE-9.
    La mis en route de ce dernier est bruyant, comme une petite explosion, et j'aimerai y remédier.
    D'autre part, toute la partie électrique (connecteurs et intérupteurs)est à l'air libre et oxidée.
    Est-il posssible de trouver des boitiers munis de bornier et d'intérupteur ainsi que des cables specifiques pour chaudière, c'est à dire résistant à la chaleur, aux suies etc...
    Cram 64
    Re : Démarage bruyant (explosif) chaudière fuel
    Bonjour apotiko,
    Le bruleur Oertli OE9 est l'un des plus difficiles à régler que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je pense que c'est un défaut d'air primaire qui provoque ces détonations à l'allumage, mais d'autres causes peuvent se présenter. Je ne te conseille pas de toucher, fais appel à un spécialiste qui aura le matériel de contrôle.
    Quant à le remettre en état, préfère le remplacer, il existe des bruleurs de à 300 / 400 € environ qui devraient pouvoir moderniser efficacement ton installation. Naturellement cet ordre de prix correspond pas un appareil acheté directement, et non installé par le spécialiste qui devra prendre sa marge bénéficiaire et ajouter le montant de son intervention. Mais les pièces détachées sont souvent hors de prix.
    Marc.
    big1man
    Re : Démarrage bruyant (explosif) chaudière fuel
    pour l'explosion au démarrage, il faut d'abord changer le gicleur(si cela n'a pas été fait), nettoyer et régler lorsque l'on a déposé le cône brûleur, la coupelle d'air à 16mm du support de fixation du cône, le déflecteur(pièce en acier ronde, fendu et fixé sur la ligne gicleur) à 5mm environ de la coupelle d'air, et l'espacement des électrodes qui doit être de 3mm environ. Après il faut agir sur le réglage d'air primaire, par le volet d'air(pièce en plastique noir, côté pompe, à l'intérieur), en le vissant ou dévissant, suivant si on veut augmenter ou diminuer la quantité d'air, en ayant prit soin de couper le brûleur avant(pour ne pas se prendre les doigts dans la turbine d'air). Se réglage d'air est important, car il détermine la qualité de la combustion, donc le rendement et le bon fonctionnement du brûleur. Cette ensemble de choses est difficile à réaliser par un non professionnel et sans matériel spécifique!
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
    rogebe
    Je ne connais pas votre chaudière et je ne suis pas un spécialiste mais je viens d'avoir un problème similiare sur la mienne.
    Après beaucoup de tatonnements et d'essais, le problème venait d'une combinaison de deux facteurs /
    Mauvais réglage des électrodes (trop écartées)
    Mauvais réglage de la ligne de gicleur (trop avancées)
    Mon conseil :
    Changer le gicleur et refaire les réglages (essayer d'avoir des infos sur les réglages d'usine du bruleur).
    Les conseils de big1man semble bien adaptés.
    Procéder avec rigueur et méthode, ne pas s'affoler et rester tenace.
    Bon courage.
    RGB
    invitea26bf4d0
    merci à tous.
    je vais transmettre vos conseils à mon plombier qui possède tous les appareils had oc, et doit changer ce qu'il appèle la volute (ce qui doit correspondre au turbulateur dans la notice que j'ai trouvé).
    c'est sans doute ce que j'avais voulu exprimer dans cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/thread175916.html
    Cram 64 ou big1man, qui me semblent spécialistes, pourraient-ils m'aider?
  1. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  3. chaudière bois/fuel
    Par krotal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2006, 09h29
  4. chaudiere fuel
    Par invite28bf95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h03
