[Thermique] probléme de démarrage chaudiere gaz leblanc
    invitec4941005
    voila ,j'ai un probléme avec ma chaudiere mural au gaz de ville .
    des que je veux la mettre en marche,elle s'allume les electodes d'allumage ne s'arrête pas ,mais la rampe s'alume puis arrête 5 fois puis le voyant de chauffage cliniote rapidement.
    la chaudiére est une leblanc a ventouse
    merçi de votre aide
    invite2298a0e7
    Re : probléme de démarrage chaudiere gaz leblanc
    quel est le modèle de la bécane et l'année de la bécane?
    Et en eau chaude sanitaire démarre t-elle?
    Sinon en general clignotement rapide =
    CTN chauffage hs ( mais fonctionne en sanitaire à 30% du bruleur)
    CTN sanitaire hs
    Connecteur tableau et faisceau
    Tableau ou ci hs.
    invitec4941005
    merçi pour votre réponse,voila se que je peux voux dire sur la chaudiére
    marque:leblanc Egalis GVM 23 kw a ventouse année 2000
    ne démarre ni en mode sanitaire ni en mode chauffage
    a+
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par eric720 Voir le message
    merçi de votre aide
    L 'électrode de gauche droit etre salle ou hs, si elle n'est pas case vous pouvez la nettoyer
    invite616db622
    J'ai la même chaudière.
    J'ai eu droit a
    plus d'eau chaude à 4 reprises = clapet aimenté "très facile" à remplacer
    plus rien ( sanitaire, chauffage) = ventilateur qui tourne mal donc pas d'échappement. écoute le ventilo, si celui ci te semble "tourner lentement" ou faire du bruit , utilise une bombe aérosol dégrippante sur le roulement apparent. Depusi, j'ai tout retrouvé.
    Ceci n'est peut-être pas ta panne, je te donne les solutions à mes problèmes
    invite33af9bd3
    Smile Re : probléme de démarrage chaudiere gaz leblanc
    Bien jouer bobby le clapet du ventilateur reste souvent bloquer sur ce modèle si il n'y a pas assez de pente sur la ventouse, à l'inverse d'une cheminée il faut une pente vers l'extérieur sur une ventouse de 3% pour l'écoulement des condensats qui ont pour effet de gripper ce volet...
    Posez un niveau sur l'évacuation il faut qu'elle penche au plus bas vers l'extérieur sinon tout les 3/4 ans le clapet va se gripper...
    ça peut se produire aussi par retour des gaz brulés dans l'amené d'air si le manchon extérieur à été ajuster un peu court ou s'il ne dépasse pas assez, la notice d'install fournit avec la chaudière vous confirmera mes dires...
  1. [Thermique] Problème pression chaudiere gaz Elm-leblanc
    Par invitef1cd3afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h31
  2. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 16h37
  3. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h06
  4. problème chaudière gaz elm leblanc GLM5.2
    Par invite72c4aada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 22h37
  5. Démarrage d'une chaudière ELM leblanc GLM
    Par inviteb064060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 00h47
