[Thermique] Frisquet hydromotrix 32 e
    invitefe0a39cd
    Je possede un chauffage au gaz (frisquet32KW),et j'ai un probleme de chauffe des radiateurs. Ils ne sont chaud qu 'en haut et l eau de retour est froide. Si j' en mets un ou 2 a fond il chauffe entierement mais les autres radiateurs deviennent froid, et si je baisse c deux radiateur les autres redeviennent chaud, mais toujours avec le retour d'eau froid(légèrement tiede).
    Il y a 8 radiateurs(dont un neuf), ils sont en parallele, tous en tete thermostatique(dont 3 neuves), bypass en sorti de chaudiere pour simuler un radiateur sans thermostat, circulateur neuf, purgeur de chaudiere neuf.L'eau chauffe bien a 90° chaudiere a fond.La chaudiere est de 92 mais elle fonctionne bien. (le technicien Frisquet est passé tout a l'heure)
    D'ou vient le probleme ? Le technicien frisquet n'a pas trouvé, il a changer le circulateur mais toujours pareil.
    Merci de vos reponse a+
    thierry m
    Re : Frisquet hydromotrix 32 e
    BONSOIR,
    verifier que tous les té de réglage sont bien tous ouvert pour commencer et surtout si vous avez un thermostat d'ambiance retirer la tete thermostatique de celui ou est placé le thermostat.
    Ensuite fermer le té de réglage de celui qui chauffe correctement en premier et ouvrer d'un tour le té et ainsi de suite pour les autres radiateurs.
    Mais essayer les déja tous té ouvert...
    et régler en fonction comme indiqué
    surtout ouvrez le by pass a fond
    thierry M
    invitefe0a39cd
    Merci de ta reponse, mais je n'ai aucun t de reglage (installation comme ca depuis le debut et sa fonctionnait correctement).
    merci a+
    thierry m
    Avez vous verifier si les thermostatiques n'étaient pas bloquées?
    Quand vous appuyez sur les aiguilles ,elles reviennent bien?
    thierry M
    spoltibrun
    Bonsoir , by-pass en sortie de chaudière ?
    Si ce 'est pas une soupape differentielle , pas étonnant qu'il n'y ait plus assez de débit pour les autres radiateurs
    Commençez par freiner le debit de ce by-pass pour faire en sorte que le debit du circulateur alimentent bien les radiateurs
    invitefe0a39cd
    merci de vos reponse,
    les thermostat sont bon, et pour le by pass admettons ke je le ferme completement le retour d eau reste froid jusqu a la chaudiere et elle tourne plus souvent.par quoi puisje remplacer la simple vanne du by pass ?
    merci a+
    spoltibrun
    Par une soupape differentielle qui ne va s'ouvrir automatiquement que lorsque trop de radiateurs thermostatisés se fermeront
    Quand les radiateurs sont ouverts , la pression du circulateur est entièrement dediée aux radiateurs
    Quand ils se ferment , la pression augmentant ,la soupape s'ouvre et fait by-passer l'eau en sortie de chaudière
    Il faut tout de meme équilibrer l'installation pour assurer un débit égal pour chaque radiateur
    Pour d'autres investigations , il faut ètre sur place
  1. [Thermique] Frisquet Hydromotrix+rif5000
    Par invite8ba3b73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 21h19
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 05h26
  3. [Thermique] Frisquet Hydromotrix 1987
    Par BOB92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 22h18
  4. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 01h20
  5. [Thermique] Vieille Frisquet Hydromotrix ...
    Par shadrap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 18h56
