[Blanc] lave-vaisselle de marque Rosières modèle TRI4 M.
    invite5ceefe4f
    Bonjour à Tous !
    J'ai un probleme avec mon lave-vaisselle de marque Rosières modèle TRI4 M.
    Quelques jours après un dégat des eaux dans la cuisine, la résistance du lave-vaisselle ne chauffe plus et le programmateur "n'avance plus" lorsque je lance un programme. L'arrivée et la vidange de l'eau se fait, à priori, normalement.
    Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème?
    D'avance, merci beaucoup....
    Mary.
    bret35
    Re : lave-vaisselle de marque Rosières modèle TRI4 M.
    2 possibilités
    resistance hs (a verifiez avec un multimetre)
    ou klixons(thermostat fixe qui est resté ouvert)voir si il n'est pas rearmable
    a+
    invite5ceefe4f
    Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre, c'est sympa.
    Je n'ai pas de multimetre pour vérifier la résistance...
    En retournant ma cuisiniere, j'ai eu accès au thermostat et je n'ai rien vu qui pourrait ressembler à "un bouton" pour réarmer.
    J'espère que ces pièces ne sont pas trop couteuses et que je vais pouvoir les changer moi-même!
    Je pars donc à la recherche d'un multimètre... attention les filles se mettent à bricoler
    Merci encore Bret35 et bon week-end à tous!
    invite5ceefe4f
    Panne de chauffe sur LV Rosières modèle TRI4 M.
    Bonsoir à tous,
    Après achat d'un multimètre, j'ai mesuré la Résistance: 24 Ohms.
    Qui peut me dire ce que je dois vérifier maintenant?
    Merci et bonne soirée.
    Mary.
    invite5ceefe4f
    Re : Panne de chauffe sur LV Rosières modèle TRI4 M.
    aujourd'hui j'ai "démonté" et testé le thermostat, j'espère avoir fait ça correctement. A froid, je trouve 0 Ohm, et apres chauffage (clic) je trouve également 0 Ohm....
    Est-ce normal?
    Merci d'avance pour vos réponses...
    Mary
    bret35
    non cela n'est pas normal
    vous avez un probleme de klixon
    a+
    invite5ceefe4f
    Une fois de plus, merci à vous Bret35.
    Juste pour être sûre de mon résultat, j'aimerais que quelqu'un me dise si ma manip' était la bonne pour la vérif' du Klixon: je l'ai "démonté" du LV, j'ai enlevé TOUS les fils connectés, j'ai pris la 1ère mesure aux 2 bornes (là où étaient connectés les fils marron et blanc). Puis, pour la 2ème mesure, j'ai chauffé le klixon avec un briquet et quand j'ai entendu le clic, j'ai mesuré à nouveau avec le multimètre.
    Voilà... j'espère vraiment que la panne vient du klixon car dans ce cas je pourrai le changer toute seule.
    Bonne soirée,
    Mary.
    bret35
    re
    oui apparament votre contact est resté collé(il a du charbonner)
    a+
    invite5ceefe4f
    Merci beaucoup Bret35++++++
    Savez-vous où je peux acheter un klixon neuf?
    Est-ce-que je peux en trouver un dans un magasin de bricolage ou je dois le commander sur un site internet? Dans ce cas pouvez-vous m'en indiquer un de votre connaissance s'il vous plait.
    Merci,
    Mary.
    la sudiste
    vous pouvez le trouver chez n importe quel vendeur de pieces electromenager de votre region sinon sur internet comme www.pieces-electromenager-nimes.com votre thermostat a la reference 92220169
    bonne chance !!!!
    invite5ceefe4f
    Merci pour le renseignement La Sudiste.
    Bon ben je commande la pièce et y'a plus qu'à......
    Encore merci....
    Bonne soirée et bon week-end à tous...
    Mary.
  1. [Blanc] lave vaisselle Rosieres fait disjoncter
    Par invite28c22b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h20
  2. Lave vaisselle rosieres LVI 423/1
    Par invite35a00215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h27
  3. Panne Lave-vaisselle Triple de rosières
    Par invite8a844213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 22h52
  4. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 19h17
