[Brun] TV Philips flou [Résolu]
    invite4d09b965
    j'ai à peut près le même problème
    a savoir que pour l'instant est juste flou
    ma télé c déjà éteinte mais après l'avoir laissé refroidir
    elle s'allume à nouveau, mais deviens l'image deviens flou assez vite
    je pense que bientôt elle ne s'allumera plus du tout
    je voudrais savoir si on peut réglé ce problème de la même façon que vous exposez plus haut, sachant que je possède un téléviseur
    Philips 32PW9528/12
    Pixel plus 100Hz
    Car j'ai aussi du mal a me repérer par rapport a vos photos
    Merci pour vos réponse !! ... rapide ... lol
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Salut
    Je ne veux pas t'alarmer , mais j'ai l'impression que c'est le tube .
    Essayes de tapotter gentiment sur le col du tube ( la seule partie du tube qui est transparent ) avec le manche d'un tournevis et regardes ce qu'il se passe à l'écran grâce à un miroir .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4d09b965
    Et bien cela ne change rien que je tapote sur le col du tube ...
    j'éssaie a chaque fois de régler à l'aide des potentiomètres
    à l'arière de la télé, focus, screen et le troisième aussi
    Mais le mieux que je puisse faire c'est une image un peut flou
    N'y a t'il pas un composant ou un élément à remplacer ?
    Ca m'arangerait .... lol
    invite4d09b965
    TV Philips flou
    j'ai déjà laissé un message sur un autre post
    J'ai donc un soucie avec ma télé PHILIPS 32PW9528/12
    agé de 3 ans
    Depuis quelques jours l'image est flou
    ça a commencer par les bords de l'image, et maintenant c tout l'écran
    J'ai éssayé de régler grace au potentiomètre de FOCUS à l'arrière de la télé
    mais sans gros succès...
    Je voudrais savoir si le problème viens d'uin composant
    ou si c'est le tube qui est HS
    Merci pour réponse .. rapide ... lol
    Re : Problème de netteté d'image TV
    Bonjour Vinchenzo et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Il n'est pas judicieux de se "connecter" sur un fil existant, avec des réponses qui s'entrechoquent. Il vaut mieux créer un nouveau fil.
    Là, je vais fusionner avec ta nouvelle question, devenue un doublon, que la charte ne permet pas.
    marc.suisse
    Re : TV Philips flou
    Hello
    J'avoue que j'opterais assez sur le tube .
    Mais cela peut aussi être le transformateur ligne ....
    Le seul moyen de savoir serait de changer le transfo ligne .....
    Je pense aussi à l'éclateur , c'est en fait la pièce blanche qui est sur la platine tube , c'est là ou vient s'enficher les contacts du tube image .
    invite4d09b965
    Smile Re : TV Philips flou
    Merci Marc pour te penché sur mon problème
    Le transfo THT c'est la pièce noire qui a un tube noir qui se termine par une ventouse sur la télé ?
    Est-ce compliqué à remplacer et cher à l'achat aussi ?
    J'éssaie de me renseigner aussi sur le net ...
    Sacahant que j'arrive a régler l'image ( pas nette bien sur )
    grace aux potentiomètres du transfo THT ( car il me semble que c ça )
    Le problèem pourrai venir plus du tranfo que de l'éclateur.... ?
    L'éclateru c juste la partie blanche conectable sans le circuit imprimer ?
    POur m'aider veux tu d'autres photos ?
    marc.suisse
    Salut
    Citation Envoyé par Vinchenzo
    Oui exactement , c'est bien cette pièce .
    Pas compliqué à remplacer du moment que tu sais déssouder et souder .
    Je vois sur le site ci-dessous , que tu peux soit avoir l'original à 100 Euros ou celui de remplacement à 50 Euros .
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....W952812&sp=yes
    Sur le menu déroulant, tu vas sous transfo THT .
    Il te faut t'assurer ,que l'inscription sur le transformateur ligne monté dans ta tv soit marqué comme celui qu'il propose , c'est à dire : 13929010C .
    Pour l'éclateur , toujours dans le menu déroulant , tu vas sous support tube cathodique .
    Si tu te décides de changer le transformateur ligne , je te conseille de commander également l'éclateur .
    Exact .
    Maintenant à toi de voir si tu veux tenter de changer le transfo ... , je dirais que c'est 50% pour le tube et 50% pour le transfo , avec un avantage pour le tube .
    el omari
    Lightbulb Re : TV Philips flou
    salut, mon ami Vinchenzo d ' aprés se que j ' ai constaté c ' es le socle du tube qui est hs essaie de le changer avant tout ..
    Un bon café au lait au petit matin !
    invite4d09b965
    Merci les gars pour vos conseil !
    Merci pour le lien aussi
    Cela dis j'ai quelques soucies à trouver la bonne référence
    Voici ce qui est inscris sur le THT :
    RU E100521
    e34 03
    13929010B B06
    J-104 308 20741
    Et pour le support tube, la seul référence que j'ai trouvé :
    3609
    S21 01
    invite4d09b965
    Et a quoi sert le potentiomètre sur le tube ?
    Quand la télé était allumé je le tournais mais rien ne se passait à l'image...
    Pour se qui est du remplacement du support tube
    faut-il et est-ce possible aussi de démonter la partie blanche sur le tube que l'on vois à l'image ici ?
    Pour ce qui est des soudures ça me connait
    je suis electricien de profession, mais en télé c'est la première fois que je travail dessus, et comme j'aime bien la bidouile ...
    Grâce à votre aide aussi ....
    marc.suisse
    Salut
    RU E100521
    e34 03
    13929010B B06
    J-104 308 20741
    Sur le site , ils proposent le 13929010C , j'imagine que c'est une évolution de ton transfo , donc cela devrait jouer .
    3609
    S21 01
    Je viens de télécharger le schéma et celui qui est proposé sur le site semble bien être le bon .
    Sûrement pour un réglage convergence , si j'étais toi , j'éviterais de trop y toucher .
    Non , tu te contentes de déssouder et ressouder le connecteur sur la platine tube .
    invite4d09b965
    Ben voilà commande en cours
    THT + support tube
    Merci encore pour l'aide
    Je te tiendrais naturellement au courant de l'évolution de mon dépanage
    marc.suisse
    Hello
    Ok , ca marche , en espèrant que ce soit que ça
    invite4d09b965
    Et bien voilà montage terminé
    Et résultat : un grand succès !
    Le problème venait bien de l'un des 2 composants
    mais je pense que ça a fait du bien de changer les deux
    Merci beaucoup pour l'aide de ce topic
    Vous m'avez été d'une grnade aide
    Aller hop je retourne voir mon film ...
    Bonsoir Vinchenzo et tout le groupe
    Citation Envoyé par Vinchenzo Voir le message
    ... Et résultat : un grand succès ! ...
    Merci pour le retour.
    Je vais placer la balise [Résolu] dans le titre. Le fil sera verrouillé sous peu, pour n'y accéder qu'en lecture.
  1. [Brun] panne tv philips [résolu]
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 19h32
  2. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h15
  3. [Brun] Connectique philips tv [résolu]
    Par invite3c39f868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 08h39
  4. [Brun] philips 32PW8719 [résolu]
    Par invitea8a81886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 08h01
  5. Image Flou Philips 32PW6506/01 L01.2E
    Par inviteef827e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 16h48
