[Brun] Pb téléviseur Phillips
    invitee77273a2
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec ma Tv Phillips (à tube cathodique).
    Initialement, lorsque je la mettais en marche, les voyants de devant clignotaient et une odeur de brulé se dégageait.
    Grace au forum, j'ai pu identifier la panne : un petit condensateur qui s'était fendu. Je l'ai remplacé par un nouveau et ma tv a remarché nikel...
    Mais pendant une semaine.
    Maintenant, les clignotants s'activent de nouveau, et c'est un petit couienement (3 fois) que j'entends derriere ma Tv...
    Je n'arrive pas à identifier le pb, et je suis surpris qu'après ma réparation je me retrouve si rapidement avec un nouveau (?) probleme.
    La référence de ma Tv est 28PT7304.
    Si quelqu'un avait une idée...
    Merci à tous!
    marc.suisse
    Re : Pb telviseur Phillips
    Hello
    Je dirais qu'il te faut contrôler le bu ligne , c'est à dire le transistor qui se trouve à côté du condensateur que tu as changé , il est clipé contre la plaque métallique .
    Contrôles le selon le document suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    Je te conseille aussi de faire la chose suivante ,même si le défaut ne doit pas venir de là :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=relais
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee77273a2
    Ok!
    Juste un problème : comment enlever correctement ce transistor? cutter pour enlever la colle + desouder? ou enlever carrement la plaque de la carte?
    Merci pour ton aide
    marc.suisse
    Salut
    Alors pour enlever ce transistor , bien entendu qu'il faut le déssouder .
    Par contre , il n'y a rien à couper au cutter , il te faut juste enlever le clip qui tient le transistor contre la plaque métallique .
    Mais je me demande si on parle du même transistor et condensateur ?
    Arrives-tu à faire une photo de l'emplacement du condenstateur que tu as remplacé ?
    Le cas échéant de nous donner la position du condensateur .
    invitee77273a2
    Salut!
    C'est bon.
    Il n'était pas clipsé, mais il y avait une pate thermique qui le reliait à la plaque.(Il fallait juste passer le cutter dessous pour décoller le transistor)
    Je n'ai pas de multimètre sous la main, mais je peux le récupérer ce weekend.
    Je fais le test et je posterai mes résultats en début de semaine.
    Merci beaucoup pour ton aide!
    invitee77273a2
    Salut!
    Bon j'ai essayé de faire les mesures :
    base collecteur : 0,1
    base emetteur : 0,1
    coll/eme : je mesure 0 (pas de OL)
    en inversant les fils je trouve exactement les mêmes valeurs...
    Je suis pas top en electricité, mais tout ça me paraît bizarre, je pense pourtant avoir suivi la procédure à la lettre.
    Dois je donc racheter un transistor?
    carcan
    Hello !
    ton transistor est HS, à mon avis il n'a pas du apprécier les coups qu'il a reçu avec le condo d'accord HS. Remplaces le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Enlèves bien la vielle pâte thermique avant d'en remettre de la nouvelle, et cela m'étonne fortement que le BU ne soit pas vissé ou qu'il ne soit pas tenu par une patte métallique.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    invitee77273a2
    Bonjour à tous!
    En effet il y avait un clip metallique auquel je n'avais pas fait attention (ce n'est pas moi qui avait démonté la Tv), j'avais donc remonté le tout sans que le transistor soit tenu par ce clip. Cela a t-il- pu avois une conséquence?
    Sinon j'ai remarqué 2 "bornes" sur le sommet du Bu, le clip doit-il avoir un contact avec? sinon à quoi servent-elle?
    De mon coté j'ai remis un nouveau transistor, avec patte thermique et clip (bien mis, je ne sais pas?), mais d'une part j'entend une sorte de grésillement qui ne me plait pas (on dirai qu'il y a de l'électricité dans l'air...) et d'autre part la Tv m'affiche du noir avec une ligne verticale qui sépare l'écran en 2. Nouveau problème donc?
    Merci à vous pour votre aide
    marc.suisse
    Salut
    Est-tu sûr de ne pas avoir débranché un câble sans faire exprès ?
    Regardes bien les câbles qui partent du tube ( la partie du milieu, juste sous la ventouse ) , ils devraient aboutir à un gros connecteur qui doit bien être enfiché.
    carcan
    Hello !
    vérifie aussi les soudures derrière les connecteurs que Marc t'a indiqué.
    Laurent
    PS : salut la Suisse !!!
    invitee77273a2
    Salut à tous!
    C'est bon!!
    Il n'y avait rien d'apparant, mais en touchant les connectiques j'en ai remis une qui devait s'être un peu décrochée.
    Merci à tous pour les conseils!
    TV réparée + expérience gagnée
    marc.suisse
    Re : Pb téléviseur Phillips
    Hello
    Citation Envoyé par roimarge
    Exact et satisfaction personnelle
    Profites bien de ton tv
  1. [Brun] tv phillips
    Par inviteeae58b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 06h59
  2. [Divers] tv phillips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 16h52
  3. [Brun] phillips a10e
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 21h56
  4. [Brun] Pb televiseur phillips
    Par invitea1962d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h08
  5. Phillips A10eaa
    Dernier message: 13/09/2006, 20h22
