[Brun] Panne sur plasma Thomson 42 PB 040 B5
    invite90b23b5b
    Bonjour, j ai acheté un écran plasma THOMSON en panne!
    Il ne s allume plus.
    ecran eteint, je met la prise, la lumiére rouge s allume, j appuie sur POWER. ET RIEN!
    j ai vérifier le bouton on/off sur la carte de commande(petit swich souder).
    a la mise sous tension en peut entendre clic/clac(relais??).
    j ai remis des fusibles sur la carte de droite car manquant.
    vérif des connections ok
    , je cherche sur d autre support forum pour trouver ma panne qui dois etre connus du service aprés vente.
    un collegue est aussi embeter par cet panne .
    ######## Adresse email interdite par la charte.
    Pour des contacts directs, utiliser les MP (messages personnels).
    si un technicien veut bien m aider.
    Antoine .tech fagor/brandt.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2007 à 20h47.
    azer
    Re : Panne sur plasma Thomson 42 PB 040 B5
    salut,
    regardes le circuit intégré de l'alim de veille voir s'il n'a pas noirci d'un coté ou de l'autre...(3eme photo)
    invite90b23b5b
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    pas de noirci sur cette carte,pas de courcircuit flagrand,pas d odeur suspect.
    invite90b23b5b
    photo de la carte alim
    invite90b23b5b
    JE SUIS EN IDF, quelqu un aurais un professionnel à recommandé?
    invite90b23b5b
    je cherche toujours la panne,?
    jerometech
    etant donne qu'il manquait un fusible, c'est que celui ci etais defectueux
    A priori il s'agit d'une dalle LG regarde sur les étiquettes.
    La panne courante sur ces dalles c'est les platines de droite (x) de gauche (y) et la platine logic board ( en dessous platine main board) mais normalement le tv demarre sans image avec du son.
    debranche les connecteurs d'alimentation de la platine x et y et prend des mesure les tensions va et vs sur la platine d'alim et dis moi se que tu as?
    invite90b23b5b
    Peut tu faire un dessin sur la photo de l ensemble des cartes en désignant les cartes?(X,Y,LOGIC BOARD,MAIN BOARD).
    j ai vu les nominations va et vs! ou je pointe mon retour(neutre) pour avoir une mesure?
    merci d avance
    invite90b23b5b
    s est bien une dalle LG.
    azer
    salut,
    n'importe où sur la partie métallique de la dalle.
    je suis d'accord avec jerometech, il faut changer un kit comprenant la YSUS, ZSUS et CTRL (main logic). Cette réference est connue chez LG sous
    6871VSNB03E
    invite90b23b5b
    j ai visualisé les cartes.
    MESURES SUR LA CARTE PRINCIPAL AU MILIEU:
    Va=120v Vs=120v mesure prise avec la pointe sur le neutre d arrivé(230v prise) et la broche Va et Vs de la carte principale au milieu
    invite90b23b5b
    mesure prise sur les connections des cartes YSUS, ZSUS. 120v partout!(Va,Vs,etc..)
    invite90b23b5b
    d'aprés le symptome se serait l alim de veille qui est en panne.
    sinon il y auras aussi l ensemble des cartes Y Z et module à changer.
    POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT DISTINGUE LA PLATINE SMPS ET PLATINE VEILLE ?
    j ai m a petit idée, sa serait pour confirmer.
    merci beaucoup pour les infos.
    J'ai supprimé la pièce jointe car elle était vide de chez vide....
    Il va falloir que tu recommences.
    azer
    Dernière modification par azer ; 13/11/2007 à 19h52.
    azer
    salut,
    la platine SMPS est la platine alimentation principale (photo 2 du post 1) et l'alim de veille (photo 3 du post 1)
    invite90b23b5b
    la note technique en photo(2éme essai)
    invite7363df08
    Il n'ya rien non plus pour ta piéces jointe.
    invite90b23b5b
    la note technique en photo(3éme essai )
    azer
    salut,
    je te ferais dire que cette info est connue et que le problème est que le TV reste allumé donc impossibilité de l'éteindre : est ce ta panne ???
    invite90b23b5b
    moi je met sous tension, le voyant rouge s allume, et elle comme sa bloqué en vielle!impossible de la mettre au vert.
    invite90b23b5b
    du nouveau, j ai changé les cartes YSUS, ZSUS, CTRL , et le carte vielle( la petite en photo plus haut.
    toujours le meme résultat, sous tension le plasma reste en vielle, lumiére rouge reste allumé et s est tout!
    j ai changé toute les cartes qui était suseptible d etre en panne...
    a vous
    invite90b23b5b
    personne pour m'aider?
    invite90b23b5b
    coût des 4 cartes : 159 euros avec fdp
    xxxxxxx : pas de coordonnées privées, merci
    azer
    Dernière modification par azer ; 05/01/2008 à 20h28.
    azer
    salut,
    tu peux reprendre les alims Va et Vs en mettant ta masse sur le tuner par exemple et non pas "sur le neutre d arrivé(230v prise)" comme tu dis...
  1. [Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    Par invitea35ebba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2008, 06h41
  2. [Brun] panne plasma thomson wysius
    Par invite6e41d2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 06h42
  3. [Brun] Panne sur écran plasma Pioneer :fs:
    Par invitea069c87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 21h38
  4. [Brun] Panne plasma THOMSON
    Par jgaudin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h31
  5. [Brun] panne sur ecran plasma daewoo
    Par invitefb235f63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h47
