[Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Vue hybride
    invite04428097
    Bonjour .
    Mon lave vaisselle siemens SE24234 année 2000,ne vidangeait plus,j'ai donc nettoyé la turbine (bloquée par un noyeau d'olive)
    Suite a cette intervention,la pompe continue son cycle sur vidange,le séchage ne s'éfectue pas,et la machine ne s'arréte pas.cela pourait venir de quoi!!
    Re : lave vaisselle Siemens
    sans doute une fuite a résorber
    invite04428097
    Merci pour ta réponse,mais je n'ai pas constaté de fuites...
    re,
    dans le bac de rétention,
    pas au sol,
    le lv est sécurisé par un système antifuite qui bloque l'eau dans le dit bac
    invite04428097
    Le bac où se trouve le filtre!!
    re,
    non le bac de rétension,
    est le socle de la machine celui qui comporte tous les composants de la machine, et fait toute la surface de la machine
    un flotteur se trouve sur le coté avant gauche,
    dès que de l'eau est présente dans le dit socle,
    ce flotteur bloque la machine en mode vidange jusqu'a ce que le souci soit résolu
    invite04428097
    re,
    alors là je ne voi pas où trouver se floteur,que faut-il démonter??
    je suis compliquéhein!!!!!!
    re,
    déposez le panneau latéral gauche et il est devant a gauche actionné par une tige rouge
    invite7153a3df
    Je confirme qu'il doit s'agir d'une fuite. pour le confirmer, faites basculer la machine pour vider l'eau et relancer un cycle. Cela doit remarcher. après il faut demonter le panneau droit-Il y a deux vis à l'avant de la machine que l'on trouve en ouvrant la porte- et trouver la fuite. Pour ma part, elle est sous la cuve et certainement au niveau du recuperateur d'eau. Quelqu'un sait il comment y acceder? (PS : je n'ai pas la machine sous la main et n'ai detecté le problème de fuite et de mise en securité après pas mal de tatonnements)
    invite04428097
    Merci pour tous ces renseignements,je vais faire l'opération dés que j'ai un moment....et vous tiens au courant....
    Merci ...
    Cordialement. jean...
    invite7153a3df
    panneau de gauche (et non droit)en regardant le devant de la machine.
    désolé, je suis ambidextre.
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par invitefc92f99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
  3. pb lave vaisselle siemens
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 06h23
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
