  • Login:
recevoir sur 2 recepteurs avec une parabole
  1. kalinikos
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    4
    Est il possible de recevoir sur 2 recepteurs simultanement a partir d'une seule parabole ?
    merci d'avance
    ps : l'utilisation d'un minin repartiteur pour cable d'antenne n'est pas efficace
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jamo
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    410
    Re : recevoir sur 2 recepteurs avec une parabole
    non ce n'est pas possible , faut une tete avec deux sorties .
  3. hamelec
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    149
    Si c'est de l'analogique ce n'est pas nécéssaire, un répartiteur pour satellite fera l'affaire.
    Si c'est du numérique, il faudra un tete avec deux soties avec multiswitch intégré.
    a+
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
  4. kalinikos
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    4
    une question idiote : comment savoir si c du numerique ou analogique?
  5. PEPIN45
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    loiret
    Messages
    6 468
    peut importe tu seras plus tranquille avec une tete twin
    code : #9111004
    http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    a+
  6. kalinikos
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    48
    Messages
    4
    une tete TWIN c'est vraiment different d'une simple tete avec un T ?
    Si oui en quoi?
    • Publicité
  7. hamelec
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    149
    avec une tete twin tu auras moins d'interférences quand les deux démodulateurs sont allumés et tu pouras passer au numérique sans problemes
    a+
  8. pierre.ch
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    9
    Je suis tres surpris par ce que je lis ici!!!
    Tout d'abord pour l'emploi de T: à proscrire à jamais sur un coaxial TV sinon la ligne n'est plus adaptée en impédance 75ohms en TV (le T met en // les charges ce qui donne 37,5ohms d'impédance à la place de 75ohms).
    Si l'on veut brancher plusieurs appareils sur une mème ligne on utilise un répartiteur ou bien un dérivateur.
    En réception sat on ne peut ( en général dans une installation de type individuel) brancher qu'un seul récepteur satellite .Que ce récepteur soit pour la réception analogique (en train de disparaitre sur la pluplart des sats) ou pour la réception numérique ne change strictemment rien: un seul cable égal un seul récepteur. En effet un récepteut envoie à la tète de réception (LNB) une tension continue de 13V ou de 18V pour choisir la polarisation verticale ou horizontale (dans toutes les LNB utilisées en bande KU il y à 2 antennes une verticale et une horizontale ) et une tension alternative de 22kHz (ou pas de tension alternative) pour choisir la bande haute ou la bande basse de fréquences et je vous fait grace des éventuelles commandes disecq de motorisation de la parabole ou la commande de commutation de sat.......
    Si un récepteur (analogique ou nummérique) envoie sur le câble du 13V pour choisir la polar. verticale et qu'un deuxième envoie en mème temps 18V (pour choisir la polar. horizontale) sur le mème câble je vous laisse imaginer le résultat.
    L'emploi d'une tète Twin et donc de 2 câbles coaxiaux de descente (un par prise ) est nécessaire pour installer 2 récepteur (analogique ou digital aucune différence pour cela).
    Mieux encore on peut réaliser une installation de type collective en utilisant une tète quatro et 4 câbles de descente et tout les commutateurs, dérivateurs... nécessaires et là vous pouvez brancher autant de prises et donc de récepteurs différents que vous le voulez (ou en fin presque à précep
  9. pierre.ch
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    9
    Je suis très surpris par ce que je lis ici!!!
    Si l'on veut brancher plusieurs appareils sur une même ligne on utilise un répartiteur ou bien un dérivateur.
    En réception sat on ne peut ( en général dans une installation de type individuel) brancher qu'un seul récepteur satellite .Que ce récepteur soit pour la réception analogique (en train de disparaître sur la plupart des sats) ou pour la réception numérique ne change strictement rien: un seul câble égal un seul récepteur. En effet un récepteur envoie à la tète de réception (LNB) une tension continue de 13V ou de 18V pour choisir la polarisation verticale ou horizontale (dans toutes les LNB utilisées en bande KU il y à 2 antennes une verticale et une horizontale ) et une tension alternative de 22kHz (ou pas de tension alternative) pour choisir la bande haute ou la bande basse de fréquences et je vous fait grâce des éventuelles commandes disecq de motorisation de la parabole ou la commande de commutation de sat.......
    Si un récepteur (analogique ou numérique) envoie sur le câble du 13V pour choisir la polar. verticale et qu'un deuxième envoie en même temps 18V (pour choisir la polar. horizontale) sur le même câble je vous laisse imaginer le résultat.
    Mieux encore on peut réaliser une installation de type collective en utilisant une tète quatro et 4 câbles de descente et tout les commutateurs, dérivateurs amplis... nécessaires et là vous pouvez brancher autant de prises et donc de récepteurs différents que vous le voulez (ou enfin presque à partir de 100 prises il faut faire une déclaration en préfecture.....).Bon la il faut quand même qques connaissances pour faire "la conception" d'une telle installation.
    Pierre
  10. pierre.ch
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    9
    Tiens c'est marrant ça mon message est passé 2 fois une fois incomplet et une fois complet.
    Pierre
    • Publicité
  1. Recevoir canal + sur plusieurs tv
    Par pac_69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/02/2010, 13h11
  2. [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600?
    Par suex02101 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 23h36
  3. probleme avec une parabole
    Par metalslam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 08h36
  4. aide pour capter hotbird et astra avec une parabole
    Par alpha59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 21h24
  5. Coniques : pb sur une équation de parabole
    Par jeanmi66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 20h43
