[Blanc] machine a laver tourne dans le mm sens .
    invite40bfca5b
    Alors voilà j'avais déja posé des questions sur mon problème de machine il y a quelques mois mais suite à la discution je n'ais rien fait car pas le temps d'aller plus loin.
    Je reexplique mon probléme :
    type de matériel : machine a laver FAR
    Problème constaté : la machine met un temps fou !! à faire un cycle de couleur par exemple. l'orsque je regarde la machine tourner elle ne vas que dans le meme sens, pendant son programme on vois bien qu'elle tente d'aller dans l'autre sens mais a peine elle commence elle repart dans le sens habituel.
    autre chose le moteur fait comme un grognement, comme si il avait du mal a partir mais rien de franc.
    Et de temps en temps au départ elle donne de violent coup de moteur (tac tac tac ...) trois ou quatre fois de suite avant de partir.
    J'ai vue en parcourant le forum des histoire de charbon mais je ne pense pas que cela soit çà les symptomes ne sont pas les mm.
    ou un relais pour la commande moteur dans l'autre sens mais si il etait mort elle ne tenterai pas d'y aller. peut etre un faut contact alors ??
    Je préfére avoir quelque conseil avant d'ouvrir.
    donc si il y a des experts merci de vos lumiéres .
    invite40bfca5b
    Re : machine a laver tourne dans le mm sens .
    Personne n'a une idée ??
    vous ne voyez pas quel est le probléme ??
    un petit coup de main
    bret35
    q'elle est la reference de votre lave linge (far etant la marque de confo cela est vague) la reference est du type L suivi de 4 ou 5 chiffres
    a+
    invite40bfca5b
    bonsoir BRET 35
    voici la réf : L 16 500
    bret35
    il y a de grande chance que le module electronique en bas a l'arriere droit soit hs(verifez les soudures et les connecteurs de celui ci
    invite00cfc021
    Vous pouvez chercher sur le guide.net et tapez votre référence L16500. Vous trouverez peut-être des renseignements
    invite40bfca5b
    Re
    je suis allé autour du lave linge et visiblement cela doit etre la carte électronique qui a un probléme. j'entend bien les relais ce colés, pour dans un sens de rotation puis dans l'autre mais justement pour le second sens de rotation le relais ce colle 2 seconde puis ce décolle et le moteur par dans l'autre sens.
    Ce type de modul çà ce trouve en échange standard ou en occase si oui a quel prix ?? une idée
    et le neuf ??
    merci a tous pour vos réponses: Bravo1:
    invite40bfca5b
    une autre question concernant le fonctionnement des lave linge:
    le programmateur es ce normale qu'a des moment on entend bien le bruit de fonctionnement du micro moteur et d'autre moment c comme si il fait une pose plus de bruit et çà pendant un programme en cour.
    Doit-on toujours l'entendre faire (tic tac tic tac.... ???
    bret35
    pour le programmateur c'est tout a fait normal
    pour les pieces d'occase non
    a+
    invite40bfca5b
    re tout le monde
    j'ai une autre question avant de tenter un changement de modul.
    si j'ai bien compris le moteur fonctionne en 220v mais peu tourner dans les deux sens.
    Mais le modul peut-il vérifier le sens de rotation ???
    si j'inverse les cosses du moteur pour faire un test a t-il des concécances autres que d'inversé les deux sens de rotation.
    invite40bfca5b
    personne pour me répondre sur le moteur !!
    merci d'avance
  1. Est-ce que Venus tourne dans le sens inverse...
    Par invite92fb0c6d dans le forum Archives
    Dernier message: 25/02/2015, 17h32
  2. [Cherche] Barque qui tourne tjs dans 1 sens
    Par Sephi dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2007, 20h22
  3. Dans quel sens tourne-t-elle?
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2005, 13h41
  4. Moteur qui tourne pas dans le bon sens
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 06h55
  5. Cherche un ventilateur qui tourne dans les 2 sens
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2003, 18h30
