[Brun] lecteur dvd portable
    jefffo
    bonjour ou bonsoir je suis confronter a une enigme sur un lecteur dual dvp-d1014-2 fonctionne environ 15 mn sur batterie il ne fonctionne pas sur secteur ni sur chargeur de voiture la batterie charge toute une nuit apparamment normale mais pour 15mn d'utilisation i un ou une de vous a une idee de la cause par avance merci je ne connais pas grand chose en electro merci
    Re : lecteur dvd portable
    Bonsoir jefffo et tout le groupe
    Citation Envoyé par jefffo Voir le message
    ... fonctionne environ 15 mn sur batterie ...
    Je traduis pas fonctionne correctement pendant ces 15 minutes. Je conclus que la batterie est fatiguée, ou insuffisemment chargée.
    ... il ne fonctionne pas sur secteur ni sur chargeur de voiture ...
    Je traduis qu'il ne fonctionne ni sur secteur, ni sur allume cigare. Je conclus que ces deux alimentations n'arrivent pas aux bornes d'alimentation de l'appareil, là où la batterie interne arrive bien. Contact coupé, fil cassé ...
    jefffo
    merci je lai ouvert pas de fils casse mais releve de tension 11.2 volts sous charge de batterie mise en marche chute a 8.52volts sous prise secteur tout cela eclaire moi qu'est qui peut "manger" du coup le lecteur s'eteint presque immediatement merci par avance
    ... eclaire moi qu'est qui peut "manger" ...
    Sans savoir ce qu'il y a entre les deux, c'est mission impossible.
    Ce que je pense, c'est que la "véritable" alimentation "utile" est la même, quelle que soit la source: batterie_interne/secteur/allume_cigare.
    C'est cette tension qu'il faut trouver et connaître.
    Ce qu'il faut savoir, c'est comment on passe de chacune de ces alims, à celle dite "utile" au dessus. Sans cela, bien détaillé, on ne sait rien dire, enfin, c'est mon cas.
    lulumasson
    Memme probleme avec mon lecteur mustek,qui peut m aider ?il fonctionne avec la batterie chargee a bloc pendant 15 minutes mais pas sur secteur,alors qu avant si.
    azer
    salut,
    et sur le secteur avec la batterie enlevée ??
  1. [Brun] lecteur dvd portable
    Par invite5b46ae0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 19h26
  2. Ecran de lecteur DVD portable
    Par invite2f887427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 18h00
  3. probleme lecteur dvd portable
    Par invite067941a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 17h16
  4. lecteur DVD portable
    Par invitebdd2dc0d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2007, 23h44
  5. problème lecteur dvd portable
    Par invite1c7dd87c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 18h31
