10/11/2007 - 17h13 jm45
tomtom one HS
Bonjour a tous
je suis à la recherche d'un tomtom one HS pour essayer de réparer le mien qui a été branché directement sur du 12 volt par erreur
je recherche la référence de la diode D2 qui a fumée
merci d'avance
Poursuivez votre recherche
10/11/2007 - 17h42 gienas
Re : tomtom one HS
Bonjour jm45 et tout le groupe  Envoyé par jm45 ... je recherche la référence de la diode D2 qui a fumé ... Je ne suis pas persuadé que la "comparaison" soit la bonne solution
Comme il y a eu destruction, il y a très peu de chances que la diode soit la seule victime
Plutôt que de chercher son vrai nom, il serait plus sage d'analyser la position de la diode, pour essayer de connaître son rôle, et envisager une stratégie de remplacement provisoire approximatif, ou, au contraire laisser tomber.
S'il s'agit bien d'une diode, elle est ou diode ou Zener. Suivant sa position par rapport aux bornes d'alim, on peut comprendre à quoi elle sert. Il faut pour cela, avoir la capacité d'analyse nécessaire. Dans cette analyse, il faut savoir quelle était la tension normale à y mettre, là où il y a eu le 12V. Au fait, ce 12V, était-il dans le bon sens?
11/11/2007 - 19h45 jm45
Re : tomtom one HS
 Envoyé par gienas Bonjour jm45 et tout le groupe
Merci Gienas de ta réponse
oui le 12v a été branché correctement avec les bonnes polaritées
j'ai essayé de mettre une diode genre 4001 mais rien ne se passe
il faut que j'essaie avec une zener
11/11/2007 - 21h32 gienas
Re : tomtom one HS
Bonsoir jm45 et tout le groupe  Envoyé par jm45 ... oui le 12v a été branché correctement avec les bonnes polaritées ... Hum? Tu ne dis pas quelle aurait dû être la tension permise. S'il y a eu destruction, c'est que 12V était trop ou mal polarisé. Donc, la question reste entière.  Envoyé par jm45 ... j'ai essayé de mettre une diode genre 4001 mais rien ne se passe ... Si tu la mets n'importe où et n'importe comment, cela ne m'étonne guère. Un malheur arrive rarement seul, il y a sûrement d'autres victimes   Envoyé par jm45 ... il faut que j'essaie avec une zener ... Sans savoir quelle valeur et comment la mettre, cela me semble hasardeux.
Il faut savoir que faisait le composant détruit, en "analysant" le circuit et en réfléchissant (donc ayant des connaissances) sur ce qui a pu se passer, et à quoi sert le composant. Il faut aussi savoir quelle tension doit arriver au circuit.
11/11/2007 - 21h40 jm45
Re : tomtom one HS
 Envoyé par gienas Bonsoir jm45 et tout le groupe
Il faut savoir que faisait le composant détruit, en "analysant" le circuit et en réfléchissant (donc ayant des connaissances) sur ce qui a pu se passer, et à quoi sert le composant. Il faut aussi savoir quelle tension doit arriver au circuit. Bonsoir a tous
pour répondre à tes questions Gienas
12v au lieu de 5v
le sens de la diode est indiqué sur le circuit imprimé
11/11/2007 - 21h50 gienas
Re : tomtom one HS
 Envoyé par jm45 ... 12v au lieu de 5v ... Voilà une information qu'elle est capitale
L'ennui, c'est que la diode a servi de fusible, trop tard, une fois que les circuits qui ne supportent que 7V max en général, se sont transformés en un magnifique court circuit.
Mon "pronostic", c'est que ton tomtom est bon pour la poubelle -
16/04/2008 - 11h04 ti2x
Re : tomtom one HS
Venderiez votre ONE pour pièces?
Merci par avance.
