bonjour l'accélérateur de ma chaudiere ELM LEBLANC TYPE GLM ne répond plus au thermostat ambiance et chaudiére, j'ai branché en direct cette pompe et elle tourne quel piece pourrait etre défectueuse , merci et bon dimanche
11/11/2007, 09h14
#2
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
47
Messages
517
Re : Chauffage
salut,
si vous avez branché en direct la pompe le problème viendrait du thermostat d'ambiance car c'est lui qui envoi l'info à la pompe (comme un interrupteur).
a+
gigi69
11/11/2007, 10h56
#3
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Chauffage
Bonjour à tout le groupe,
Gigi69, avant toute chose si ton TA (thermostat d'ambiance) est à piles, essaye de les remplacer. Si le défaut perdure, mets la chaudière hors tension, et pont les deux fils sur l'une des bornes du support TA (pense à repérer les 2 bornes utilisées), si la chaudière fonctionne au retour de la tension, tu élimine le défaut chaudière et câble, reste hélas le TA.
Marc.
11/11/2007, 11h52
#4
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
47
Messages
517
Re : Chauffage
bonjour cram64,
le problème est chez JEAN MARIE 59 pas chez moi!!!!
mais ton explication est logique.
a+
