[Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    invitee013b85a
    Bonjour a tous,
    Je viens faire appeler l'aide de professionnels concernant mon problème, je suis assez bon coté mécanique, mais l'électrique, c'est pas trop mon truc.
    Voila, j'ai un petit Ampli de marque Bigben Interactive de 200Watts et celui ci ne fournit plus de courant en puissance, la puissance a carrément 100 fois été divisée, je me suis tourné vers les circuits de celui-ci pour vérifier si tout allait bien, et tout est pour le mieux, maintenant, je me retourne vers le transformateur, ce qui me semble plus logique car c'est lui qui fournit la puissance.
    Apparement, il semble fonctionner, mais je n'est pas de multimètre pour vérifierla tension aux bornes de la sortie de celuici ni l'ampérage, donc, impossible de tester quoi que ce soit sauf qi j'en achete un entre temps
    Je voudrais simplement savoir si un transformateur peut se réparer ou s'acheter, et si oui, ou et comment.
    Le Model du transformateur est : HXT-41201023
    Entrée : 230V ~50 Hz
    Sortie : 9V ~ 0.8 A
    Voila, sinon j'ai pas précisé au dessus, il a recus une décharge, car un haut parleur de mes 8 enceintes est resté connecté a l'ampli puissant, et j'ai malencontreusement branché cet ampli la sur le même haut parleur, donc, je pense que l'ampli puissant a du sauter le transfo de ce petit Ampli (c'est bête je sais ) donc, je retourne tt sur le transfo
    Voila une photo de l'objet :
    Merci a tous de m'aider
    Fouad93290
    Re : Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Bonjour fouad93290 et tout le groupe
    A dire vrai, je n'ai rien compris de ton message
    Tu parles d'ampli de 200W, avec un transfo de 9V/0,8A qui ne peut délivrer que moins de 10W, alors je suis perdu.
    Il me semble que des fausses manoeuvres ont été faites, mais j'ignore lesquelles.
    Peux-tu expliquer, sans rien mélanger, qui est malade, ce que tu constates? Des mesures seront indispensables. Il faut donc un multimètre, mais aussi un permis pour s'en servir. Pourras-tu faire ça?
    invitee013b85a
    Merci de ta réponse gienas, effectivement je sais utiliser un multimètre, je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs.
    J'ai fait une fausse maneouvre de brancher un haut parleur deja connecté a un autre ampli plus puissant, et résultat j'ai du exploser le transfo de ce Mini Ampli, c'est ce qui me semble juste.
    Donc c'est le Mini Ampli Bigben qui est malade, voir la photo en haut, et je constate une grande perte de puissance, et un son fortement saturé quand le son est a fond. Cependant, on entend toujours du son, et le transformateur chauffe anormalement vite.
    J'essayerais de me procurer au plus vite un multimètre pour tester les sorties du transfo, mais a mon avis, c'est lui la clé de tout ces problèmes.
    Maintenant, je voudrais savoir ou trouver un transformateur qui délivrerais une même puissance, en alternatif et a 0.8 Ampères (Rien chez Conrad apparement). Et bien sur, je voudrais savoir si ce transformateur peut se réparer, si oui, comment, car c'est la première fois que je répare un transformateur.
    Je rapelle les informatiosn sur le Transfo :
    Modele : HXT-41201023
    I/P (Input) : 230V ~50 Hz
    O/P (Output) : 9V ~ 0.8 A
    PEPIN45
    il me semble que le transfo dont tu parle ressemble plus a un transfo secteur que son
    car 220v en entree correspond a la tension secteur
    je suis comme GIENAS un peu perdu dans ce que tu dit car pour moi il y as des incohérences
    a+
    Citation Envoyé par fouad93290 Voir le message
    ... J'ai fait une fausse maneouvre de brancher un haut parleur deja connecté a un autre ampli plus puissant, et résultat j'ai du exploser le transfo de ce Mini Ampli, c'est ce qui me semble juste ...
    Je comprends mieux, à présent, et, si tu n'insistes pas, ton transfo n'aura rien.
    Je crois plutôt à l'ampli, dont je ne sais rien, qui est en court circuit, et "fatigue" l'alimentation.
    Il faut débrancher la partie ampli de l'alim, et tester ce qui est HS. Il est probable, qu'à vide, le transfo ne devrait plus chauffer, et fournir sa tension, si tes échauffements, insistants, ne l'ont pas achevé.
    invitee013b85a
    Merci, j'essayerais ca le plus rapidement possible et je rendrais la réponse.
    Mais j'ai une petite question un peu bête : Si je branche un transfo continu a la place de mon transfo alternatif, que va t-il se passer ?
    invitee013b85a
    Bon, j'ai fait quelques testes grace au multimètre et apparement il y'a rien de choquant, la tention de 9 volts est respectée, l'intensité également. Donc apparement, ca serait peut etre un problème de circuit. Peut etre qu'un transistor est mort je ne sais pas.
    Y'a également du nouveau, apparement, maintenant, le boomer du subwoofer aurait un problème (c'est lui qui a recu la décharge). Il fait un bruit sourd comme quelqu'un qui médite. Et en suivant le circuit, j'ai essayé de relier deux circuits grace a un tournevis, le son s'est amplifié sur le subwoofer, mais je retrouve toujours ce bruit sourd.
    Donc, ca serait peut etre le circuit.
    Je joindrais quelque photos une fois prises car je suis pas chez moi
    Hobbyelec
    Salut
    ..j'ai essayé de relier deux circuits grace a un tournevis,..
    Monsieur est joueur......
    Comme le dit Hobbyelec à juste titre, tu sembles jouer à la roulette russe. Pas très prudent, tout cela
    ... la tention de 9 volts est respectée, l'intensité également ...
    Je suis très curieux de savoir comment tu peux faire pour dire que l'intensité est correcte. La mesure du courant, c'est très compliqué
    ... Il fait un bruit sourd comme quelqu'un qui médite ...
    S'il n'est pas (complètement) détruit, il ne fait que reproduire ce que l'ampli lui demande de restituer.
    marc.suisse
    Salut
    Les transformateurs fonctionnent uniquement en alternatif , je serais bien curieux de voir un transfo continu .
    Volontiers , surtout de l'intérieur de ton appareil .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee013b85a
    Bonsoir, voila les photos, et oui en effet je suis joueur, sur quelques soudures logiques, j'ai connecté la sortie plus des haut parleur au plus du transfo ce qui adoublé lapuissance sans endommager rine que ce soit, donc, maintenant, faut voir si un composants n'est pas grillé (ce qui me parait toujours logique vu la surtension qu'il a eu au niveau de l'haut parleur du transistor). Maintenant, faut savoir si c'est juste les soudures qui onteu un coup, ou si c'est totalement le transistor qui est mort.
    Les photos peuvent etre lentes a chager (j'en suis désolé) :
    Je n'est pas de qualité meilleure avec mon appareil photo numérique, j'essayerais de reprendre des photos avec un autre appareil.
    marc.suisse
    Hello
    C'est la seule platine présente dans ton appareil ??
    Si c'est le cas , je serai d'avis de changer la pièce présente sur la 2ème photo en haut à droite , celle avec la plaque métallique , cela doit être l'IC d'amplification .
    Tu arrives à nous dire ce qui est noté dessus ?
    invitee013b85a
    Non je ne vois rien du tout, aucune écriture, rien de gravé, c'est propre, cependant, une des soudures par dessous est noire, et une petite tache noire est présente sur le coté en haut
    Donc si je dois la changer, combien ca couterait dans le commerce ?
    invitee013b85a
    Désolé pour le double post, mais j'ai appris via un ami bricoleur en électricité que l'on pouvait faire un pont de cet IC pour faire raprtir le tout (c'est ce qu'il m'a raconté)
    Donc, je voudrais savoir si c'est possible, et si également, il n'y aurait pas de danger potentiel lors de l'utilisation future (je l'utilise souvent en vacances car il est transportable et puissant)
    J'ai également remarqué de nombreux grésillements sur les Satellites aigus quand le volume est a fond, mais elles suivent très bien le son elles, donc, je sais pas si l'IC est vraiment coupable car les Satellites sont fortes et inchangées depuis l'achat. Ne serait-ce pas le haut parleur qui a grillé par hasard ??
    (Dsl pour le double-post)
    invitee013b85a
    Bon, j'ai fait un pont entre une patte d'une micropuce et le - du Subwoofer d'origine, et le son est parfait et même meilleur qu'avant
    Je pense que c'est l'IC car aucun son ne sort quand le subwoofer est branché dessus. Et les satellites sont parfaites
    Maintenant, j'ai un second problème. Lors de la coupure, la led a grillée (Led qui informe si le MiniAmpli est allumé. Cependant je n'ai pas de leds correspondante a la couleur, et je voudrais savoir si une d'un labyrinthe que j'ai fais en cours serait compatible (elle est un peu plus grosse, je doit donc aggrandir au dremel)
    Voila, pour la soudure j'ai tout le materiel qu'il me faut, maintenant, j'ai appris qu'il y'a un sens aux leds, mais je ne m'en rapelle plus, si la petite patte désignait le plus et la grande le moins et inversement.
    ... j'ai appris qu'il y'a un sens aux leds, mais je ne m'en rapelle plus ...
    C'est vrai. Si la LED HS est coupée, tu peux mesurer la polarité de la tension d'alimentation: + à l'anode, et - à la cathode. Tester ensuite la LED au testeur de diode/LED, pour connaître les polarités.
    Alternative: câbler 2 LED en parallèle, mais tête-bêche (ceci en volant, provisoire), et brancher cette association à la place de l'autre LED enlevée. Une seule des deux s'allumera, dont il suffira de respecter le brochage, à moins de choisir l'autre en l'inversant.
    Autre alternative, mais plus risquée, donc à éviter: brancher au hasard, et retourner si ne fonctionne pas. Ceci n'est à faire que si la tension d'alimentation de la LED ne dépasse pas trop 6V. Une LED est souvent une très mauvaise diode, contrairement à ce qu'affirme son nom
  1. [Brun] transfo grillé sur un ampli JVC
    Par inviteae60be15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 15h20
  2. composant brulé avant un transfo 220/8v alternanif
    Par invite74ba4f25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 06h39
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
  4. transfo mini chaine hs
    Par Auto83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 07h36
  5. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h53
