[Brun] Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    invite7d9b0508
    Smile Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus [résolu]
    Mon téléviseur Thomson 28WX410T chassis ICC20 ne démarre plus. Au début, il se mettait en mode veille mais finissait par se rallumer.
    Seulement, maintenant il ne s'allume plus du tout.
    La télé passe en mode veille (led rouge), quand on appuie sur une chaîne la led passe au orange, puis vert et termine en rouge.
    Là, la led rouge clignote deux fois puis 5 fois ainsi de suite (code erreur 25, d'après ce que j'ai pu lire sur le web).
    Après avoir consulté différentes discussion sur ce sujet, il me semble que je doive changer le CL033. Est-ce exact ?, y-t-il autre chose à faire ?
    Merci pour vos réponses.
    azer
    Re : Téléviseur THOMSON 28wx410T chassis ICC20 ne s'allume plus
    salut,
    vérifies les soudures sur CL033 et CL035 puis sinon changes les...
    invite7d9b0508
    Merci pour cette réponse.
    J'avoue que maintenant j'ai énormement de mal à trouver ou je pourrais acheter ces composants. En surfant, je ne tombe jamais sur les références exactes de mes deux condos:
    Sur le premier c'est marqué R76 MKP/ .51 UF J 400Vdc/P9 QA12313
    Sur le deuxième R75 MKP/ P6 / .51 J 250
    Si quelqu'un sait ou je peux les commander ?
    romudlabal
    Salut
    tu peux commander chez electronique diffusion par exemple :
    http://www.electronique-diffusion.fr/
    mais verifie tes valeurs, pour ma part ce sont des 560nf/250V pour le CL035 et 680nf/400V pour CL033
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il te faut deux condos :
    1 - 0.51uF 400 Volts
    2 - 0.51uF 250 Volts
    (Futura Sciences)
    invite7d9b0508
    Merci,
    chez electronique diffusion, pour les condos, ils passent de
    470 à 560 NF pour le 250V
    270 à 560 NF pour le 400V
    Mais il n'y a pas de 510 NF
    Que dois-je faire ?
    marc.suisse
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7d9b0508
    La poisse,
    Je commence à me dire que ces condos ne sont plus fabriqués:
    sur eshop, les deux condos ne sont plus disponible, par contre,
    ils affichent une équivalence pour le 400 V à 0,56UF
    Peut on faire confiance à cette équivalence?
    Quelqu'un connait il une autre équivalence pour le 250 V (un 0,56UF peut il faire l'affaire au lieu de 0,51UF)
    Merci de vos réponses.
    marc.suisse
    Je viens de me rendre compte que mon lien ne fonctionne pas.
    Va ici :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....N&suchbg=ICC20
    Ensuite tu vas sous condensateurs diver dans le menu déroulant jaune , ensuite tu cliques sur équivalence du 510Nf 250v et tu tomberas sur ton condo .
    invite7d9b0508
    Super,
    un dernier doute subsiste en moi.
    Quelle est la différence en un condo MKP et un CFS
    Moi j'ai du mkp et sur le site c'est du CFS
    Hache
    Salut j'ai les mêmes difficulté à trouver ces fameux 510nano...
    Le premier qui les trouver le dit à l'autre !
    Merci par avance
    azer
    salut,
    tu vas dans n'importe quel SAV agréé Thomson et tu peux les commander sous la réf : 10686270
    invite7d9b0508
    Bon ben j'ai fait une demande à eshop, je vais voir ce qu'ils me répondent
    A Bientôt
    Hache
    Salut tout le monde,
    Je me suis adressé à un SAV couvrant Thomson, ils sont très pessimiste quant au fait de trouver les fameux condo 510 nf.
    J'ai fait une demande à E-shop et depuis silence radio...
    Epcos le fabricant du condo ne l'a pas en référencement....
    Je pense que Thomson se fournit chez les Marsiens...
    Hobbyelec
    Salut
    J'ai été confronté une fois au problème d'appro du 510nf, j'ai mis à la place un 560 et tout baigne depuis.
    Il faut savoir que la tolérance de ces composants est de + ou - 20%
    soit de 408nf à 612nf.
    Pratiquement ils sont bien meilleurs et proches de la valeur nominale.
    invite7d9b0508
    Pour info, une réponse d'eshop, mais elle ne m'inspire pas confiance.
    Je me vois bien tenter la solution des 560
    => Bonjour,
    Voici l'article correspondant a votre demande.
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Ste Sirvam
    Hache
    Salut toto76
    J'ai eu la même réponse que vous de e-shop, et personnellement je ne suis pas non plus emballé par leur réponse ni par leur prix. J'ai prix en comparaison un condensateur céramique 10nf 3kV e-shop est plus de 3 euros plus cher sur une de base de 1.5 Euro ! J'ai lancé une personne qui sait commander direct chez Thomson sur ces condos il me rappele à partir de mercredi et je vous tient au courant.
    Hobbyelec dit que les condensateurs sont des +/-20% je ne suis pas d'accord les condansateurs de type MKP sont des condensateurs de précision et sont données à +/-5% (information vérifiable sur radiospare). Par contre je ne suis pas électronicien et par conséquent je ne sais pas dire quel sera l'impact du changement de valeur. Il n'empêche qu'en fonction du type de TV les valeurs des condensateurs changent, j'imagine qu'il doit y avoir une raison...
    Dés que j'ai du neuf (normalement dès mercredi) je posterai sur ce forum...
    Bye
    Gordialement
    Hache
    Hache
    De neuf sur les 510nF; les condensateurs que propose e-shop sont apparement ceux préconisés en remplacment par Thomson. L'indication CFS ne poserait apparement pas de problème d'après le technicien consulté puisque Thomson les propose en remplacement. Par contre question prix rien à voir avec E-shop moins d'un euros le condo pour 8,83 euros chez E-shop qui met vraiement du beurre dans ses épinards !
    Je les ai commandé je vous tient au courant
    Gordialement Hache
    invite7d9b0508
    Ce condo CFS 400V remplace t'il aussi le MKP 250V d'après vous??
    invite7d9b0508
    Je suis heureux de vous annoncer que les condos MKP en 560 font l'affaire pour l'instant.
    La télé remarche nickel.
    Un grand merci à tous les intervenants et aux organisateurs de ce super forum.
    invite7d9b0508
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par gerardum dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 11h01
  2. [Brun] Pb chassis thomson icc20
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 13h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 05h53
  4. PB thomson 32vk45e chassis icc20
    Par invite95a7e425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 13h24
  5. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h48
