[Blanc] Problème lave vaisselle Indesit IDL42
    invitecc1e00be
    j'ai un lave vaisselle Indesit IDL42 acheté d'occasion depuis plus d'un an qui a fonctionné sans problème jusque là.
    Or depuis peu, j'ai un problème au démarrage.
    Lorsque je démarre la lave vaisselle, au bout de 30sec, il se émet un bip puis se met sur le voyant de gauche (trempage), et j'entends alors un bruit comme si la pompe de vidange fonctionnait, et cela peut durer des heures.
    Quand je l'ouvre, il semble qu'il ne se remplisse pas d'eau.
    J'ai déplacé mon lave vaisselle pour voir si cela venait de l'alimenation en eau, mais le tuyau me semble ok, tout comme celui de la vidange.
    J'ai retenté de la faire fonctionner en rebranchant directement (sans passer derrière le lave linge pour être sûr que rien de comprimait les tuyaux) et là le lave vaiselle c'est mis en marche et à fonctionner parfaitement (eau qui rempli le lave vaisselle). Je l'ai ensuite arrêté.
    Voulant tester alors un autre programme et le timer, là le problèem revient, et il ne fonctionne toujours pas.
    Par contre, en le déplacant, j'ai vu un peu d'eau s'écouler de derrière lorsque je l'inclinait d'un certain angle.
    J'ai lu sur ce forum un problème similaire
    http://forums.futura-sciences.com/thread85731.html
    Cela peut il être le même problème ?
    Si oui, comment localiser la fuite ?
    invitecc1e00be
    Re : Problème lave vaisselle Indesit IDL42
    personne pour me dire vers qui je devrais me retourner pour réparer une fuite dans mon lave vaisselle ?
    la sudiste
    si vous penchez votre lave vaisselle que de l eau s ecoule et que celui ci repart c est qu il y a bien une fuite d eau et il faut la localiser ... donc demontez les panneaux essayez de mettre le lv en hauteur et regardez d ou vient cette fuite ....
    bonne chance
  1. [Blanc] Problème lave vaisselle indesit di74.
    Par invite10a566bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 11h55
  2. [Blanc] Problème LV Indesit IDL710
    Par invite8731805a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h19
  3. [Blanc] problème avec lave vaisselle INDESIT D65
    Par invite913a92cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 13h28
  4. problème lave vaisselle indesit dg6400
    Par invite0db0c239 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h45
  5. problème lave vaisselle indesit dl 550
    Par invitef1cabca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 10h23
