Bonsoir a tous,j'ai l'alternateur de mon voyager td qui charge la batterie a 17.80 volts a 3000 tours.Je voudrais savoir si il est posssible de faire tomber la charge a 14 volts.
13/11/2007, 21h46
#2
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
69
Messages
13 675
Re : alternateur
Hello!
Oui, en changeant le régulateur!
Je ne connais pas cet alternateur, mais en principe, faut juste changer le bloc regulateur-charbons, ce qui coute nettement moins cher qu'un changement d'alternateur, même en "Echange standard".
(Futura Sciences)
13/11/2007, 21h55
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 692
Re : alternateur
Bonsoir fanny25 et tout le groupe
Envoyé par fanny25
... l'alternateur de mon voyager td qui charge la batterie a 17.80 volts a 3000 tours ...
Hum! As-tu vérifié le courant de charge?
Il me semble qu'à ce niveau de tension, la batterie a un sérieux coup dans le nez. Le problème est peut-être de savoir "qui a commencé"? (batterie HS ou alternateur qui charge trop)
14/11/2007, 12h56
#4
MBR
Date d'inscription
avril 2007
Âge
70
Messages
121
Re : alternateur
il est rare qu' un alternateur charge " trop ".
La tension de charge varie selon l' état de la batterie.
La température de celle ci à aussi une incidence sur la tension.
Froide, tension plus élevée, diminuant avec la montée en température.
C' est le " courant " de charge qui est le plus important pour la charge.
Il se peut que le régulateur soit défaillant, mais en général cela se manifeste
par une absence de charge. Dans tout les cas, comme le dit Archéos, le changement du seul régulateur est moins couteux et plus facile.
Je pencherai plutôt sur un problème batterie.
