[Blanc] Lave linge ARISTON margherita AL 112
    invite48df2f55
    Le tambour de mon lave-linge ne tourne pas. pas du tout.
    j'ai changé les charbons il y a 6 mois environ et ils sont encore bons, je les ai recontrolé, c'est ok.
    j'ai changé la pompe de vidange il y a trois mois, elle tourne bien, elle vide la cuve.
    Le programateur fonctionne il passe toutes les étapes, la cuve se remplie, puis la pompe vide la cuve, mais le tablour ne tourne pas.
    que puis-je controler ? le condensateur ? comment on fait ? j'ai peur de me prendre une décharge !...
    1°) que tester au borne du moteur ... il y a plusieurs fils ?
    2°) il y a un petit tuyau qui repart de la pompe, qui remonte vers un contacteur rond avec deux connecteurs environ une quinzaine de fils, qui doit sans doute permettre de vérifier que la pompe fonctionne et que la cuve est vide par une aspiration d'air. j'ai enlevé le tuyau et j'ai soufflé ou aspiré, on entends des déclics mais cela ne change rien du point de vue du moteur ... il ne tourne pas plus; je l'ai fait en faisant tourner le programmateur
    3°) en bas de la caisse derrière il y a un petit circuit imprimé. il sert à quoi ? vitesse d'essorage variable ? quelquechose à contrôler ?
    quelqu'un a des réponses et surtout une piste ?
    merci d'avance
    si besoin je fais des photos et je les mets sur le net, pour identifier de quoi je parle.
    Francois
    invite48df2f55
    Re : Lave linge ARISTON margherita AL 112
    bonjour à tous,
    personne ne peut m'aider ?
    merci d'avance
    francois
    invite48df2f55
    avez-vous une idée qui ferait que mon tambour ne tourne pas dans le déroulement du programme ?
    merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon premier message.
    Sans doute trop complet peut-être.
    Francois
  1. [Blanc] lave linge Ariston Margherita AL 102
    Par invite34314e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 11h43
  2. [Blanc] lave linge-sechant ariston margherita
    Par invite08a35fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 06h28
  3. probleme essorage ariston AL 112 FR Margherita
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 13h00
  4. Panne Lave linge Ariston Margherita
    Par invite7cc91e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 19h57
  5. Panne De Lave-linge Ariston - Margherita
    Par invite90be09f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 14h32
