panne ECO RADIO SYSTEM chaudière FRISQUET Hydromotryx 23 kW
Bonjour, ma chaudière est équipée d'un eco radio system que je ne réussis pas à initialiser (la transmission radio ne semble pas fonctionner). Je fonctionne donc en manuel avec ma chaudière sans bénéficier de la régul de température ni de la programmation horaire.
Je souhaiterais savoir si vous avez déjà rencontré ce type de problème; j'ai lu dans le forum qu'il y avait un (ou des) fusibles: où sont-ils? J'ai changé les piles, démonté la télécommande ainsi que le récepteur radio: rien de flagrant.
En dernier ressort, je prévois de piloter directement le circulateur avec un programmateur extérieur mais dans ce cas:
-je ne sais pas si le fonctionnement sera aussi performant que l'eco radio system
- Le tableau de commande qui pilote le circulateur contrôle-t-il la présence du circulateur que je souhaite donc débrancher?
Quant à la venue d'un dépanneur agréé, pas de réponse malgré plusieurs demandes donc j'essaie de me débrouiller tout seul (je serais d'ailleurs intéressé si quelqu'un connaît le coût d'un satellite avec récepteur radio)
Merci pour votre aide
Re : panne ECO RADIO SYSTEM chaudière FRISQUET Hydromotryx 23 kW
Envoyé par didier64
1 si mes souvenirs sont bons appuies sur fleche du bas et ok pendant cinq a dix secondes et l echelle de temperature fera la chenille sur la chaudiere la tansmition sera alors etablie rappuie sur ok
2 a tu des voyant qui clignotte
si oui lesquels?
17/11/2007 - 18h10
didier64
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
6
merci de ta réponse;
aucun voyant ne clignote, que ce soit durant l'initialisation (il faut appuyer sur la cde manuelle de la chaudière durant 5 à 10 secondes) ou bien durant la vérif de la transmission radio. En fait, rien ne fonctionne dès le début de l'initialisation, le satellite démarrant par le mode "configuration" pendant lequel il envoie son identité au récepteur.
17/11/2007 - 18h28
.com
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
41
Messages
41
pour faire la liaison radio il fautetre en auto sur la chaudiere
a +
tiens moi au courant
17/11/2007 - 18h38
didier64
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
6
J'ai essayé en auto, en manu, rien ne se produit au niveau des voyants
Envoyé par .com
a +
17/11/2007 - 18h40
didier64
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
6
Envoyé par .com
a +
17/11/2007 - 23h10
jipeka
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
val de marne
Âge
45
Messages
127
salut didier, je te conseille vivement de souscrire un contrat d'entretien annuel même basique. le technicien te reglera ton souci en 2 coups de cuiller à pot. l'eco radio system est trés fiable à condition qu'il soit correctement paramétré dés le départ. ne bidouilles rien. au fait,n'as tu pas une notice ???
cordialement jp
plombier de vitry sur seine, val de marne
18/11/2007 - 11h15
didier64
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
6
salut jp, je fais exactement ce qui est indiqué sur la notice mais pas de com entre la chaudière et le satellite; de plus impossible de contacter un sav agréé frisquet, ils ne répondent pas à mes messages sur répondeur
18/11/2007 - 12h46
clemiju
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
54
Messages
1
j'ai le même problème, je voudrais savoir comment être sur et certain que la liaison radio se fait (y a t il une icone sur sur le boitier de programateur qui confirme la liaison ???). L'installation est sous garanti mais je n'ai aucun mode d'emploi, c'est pour une chaudiere au sol prestige avec production d'eau chaude.
18/11/2007 - 12h50
jipeka
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
val de marne
Âge
45
Messages
127
bonjour à tous, Didier, la chaudière a t elle été installée par un pro ? si oui l'installation a t elle déjà correctement fonctionné ou bien le problème est il survenu suite à une manipulation de ta part ?
je trouve étonnant que personne ne réponde à tes appel. contacte la maison frisquet, ils te donneront une liste de professionnels dans ton secteur qui répondront à tes attentes. c'est vrai que c'est un peu le coup de bourre en ce moment mais quand même.
cordialement jp
31/12/2007 - 18h55
pecmp
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
47
Messages
3
J'ai le même probleme. En positionnant le satellite sur auto puis en appyant sur la flèche du haut, j'ai bien le signal config qui apparait sur le satellite. Mais lorsque j'appuye 5 secondes sur la touche "main" de la chaudière, celle-ci ne clignite pas reconnaissant le satellite.
Cela marchait précédemment et lors de test, le satellite était bien reconnu.
A présent il s'est déconnecté, impossible de le faire reconnaitre par la chaudière.
Qq a-t-il une solution
