[Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invite4d09b965
    Re : DVD Panasonic SA-HT75 code F61
    Ah oui j'oubliai les schémas peuvent être utilie ...
    marc.suisse
    Hello
    Alors est-ce que quelqu'un, à ma place, trouve que ça peut être un bon investissement. 90 % de chance que ça marche ?
    Je dirais que c'est un bon pourcentage , en tout cas moi je prendrais le risque .
    Mais il est bien clair que je ne peux te dire avec 100% de certitude que c'est bien eux les coupables , simplement qu'il y a de très fortes chances .
    Mais il est bien clair qu'il faudrait mesurer les tensions d'alimentation pour pouvoir éliminer l'alimentation elle-même .
    Regardes posts 16 et 17 .
    Jeje le IC c'est le circuit imprimé il me semble
    Pas imprimé , mais intégré .
    IC = Integrated ( pas sûr de l'orthographe) circuit ou circuit intégré en français .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4d09b965
    Donc,
    j'ai cassé la grille derrière l'appareil,
    j'ai allumé l'appareil en ne branchant uniquement l'alimentation, pas d'enceinte de brnaché !
    j'avais le mode radio enclenché (donc il fonctionne mais pour combien de temps ...)
    et j'ai mesuré comme demandé les bornes
    3 et 20 (flèche bleu) ainsi que
    4 et 21 (flèche verte)
    pas de plus +60 ou de -60
    Par contre en remontant la piste des bornes 20 et 21 je mesure +60 et -60 (flèche rouge).
    Ce serait donc les 2 petits composants verts qui feraient défaut ?
    danc un premier temps pas besoin d'investir dans les CI ou IC ?
    invite4d09b965
    je les ai déssoudé et mesuré
    il ne font plus continuité !
    KGM
    Salut ,
    J'ai eu ce problème su une PANA , c'était le ventillo lui-même .Mais il faut prendre quelque mesures , le CI RSN également m'a causé cette panne .
    Le circuit du ventillo est un peu "spécial" : sorte de générateur/contrôle de son courant.
    PEPIN45
    tu n'as jamais répondu au post 24 pour la zener,l'as tu controlé
    invite4d09b965
    oui c bon le D539 zener 9.1 V !!!
    invite4d09b965
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Sur la page 1 du PDF , à droite de l'IC 502 , tu vois un composant avec un symbole de triangle avec un ! à l'intérieur ( FP549 ) , c'est une résistance fusible , si j'ai bien compris , il parait qu'elle est assez grosse et orange , tu ne devrais donc pas trop avoir de peine à la localiser .
    Il te faut juste la mesurer , voir si elle n'est pas coupée .
    j'ai mesuré ce composant sans le déssoudé et il me semble qu'il est bon,
    il fait continuité !
    PEPIN45
    re
    ok pour la diode
    sinon aussi problème comme te le signale KGM sur le ci rsn
    invite4d09b965
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    Salut ,
    Mais tu as donc remplacer le petit IC 502 RSN ???
    invite4d09b965
    j'ai donc remplacer les 2 composants verts
    et ça ne change rien !
    sur une des pates des composants verts j'ai du +60V et -60V
    et sur l'autre pate du côté IC rien pas de tension
    que me conseillerez-vous ?
    changer le IC 501 ?
    changer le IC 502 ?
    Changer les 2 IC sans hésiter ?
    me tirer une balle ?.......juste après avoir fait ceci
    quelqu'un sait si le ventilo fonctionne tout le temps ?
    ou s'il fonctionne avec un thermostat ? thermostat intégré au IC ?
    KGM
    En fonctionnement (normal) , le ventillo se déclenche a partir d'une certaine puissance ; info prise sur les sorties .
    A+.
    invite4d09b965
    Donc je resque perplex...
    j'ai tout rebranché
    et l'appareil fonctionne corectement, radio, dvd, cd ....
    le ventilo effectivement se déclenche à partir d'un certain niveau de volume
    assez fort d'ailleur !!!
    je vais donc le laisser tourner un petit peut voir ce qu'il se passe
    si F61 reivens c'est qu'en fait il a trop chaud
    je lui instalerai alors un ventilo à l'arrière qui tournera en continue
    pourtant il dans un meuble philips ouvert dans un coin loin d'un radiateur
    Donc comprend pas d'où peut bien venir le problème ???
    invite06e13231
    j ai suivi vos conseil
    prise de tension au 2bic
    sur la borne 4 et 21 du gros ic il y avait A peine 30 v
    donc j ai déssoudé et remis tout en place
    mais malheuresement le code f61 réaparrait de suite dès que j apui sur le bouton marche et s eteind de suite revien en veille
    donc j ai dessoudé l autre ic le petit
    mais toujours pareille
    normalement vous disiez que une fois l ic debranché tout doit fonctionner , enfin au moins la mise en route
    je ne sais plus quoi faire
    merci pour votre aide
    invite4d09b965
    Je vois que JEJE a un problème plus avancé
    pour ma part il refonctionne
    mais du coup ça m'inquiète car je me dis pour combien de temps ?
    je reste attentif au problème de JEJE et éspère qu'on lui trouvera une solution pas trop honéreuse
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    JEJE : As-tu mesuré les tensions après avoir dessoudé les 2 IC ?
    Vinchenzo : Bizarre ta panne , en espérant qu'elle ne revienne pas ....
    michelduc
    bonsoir ,
    si vous n'avez pas le schéma exact il est sur
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=34900
    bonne chance
    invite06e13231
    BONSOIR
    Merci de votre réponse
    Mais pour mesurer les tensions , il faudrait que l appareil reste sous tension apres apres l avoir mis en route
    hors j ai bien précisé que des la mise en route , code F61 , et ausssitot mise en veille
    donc impossible de mesurer
    de plus vous disiez que normalement une fois ic dessoudé l appareil ne se met plus en veille automatiquement et que le code F61 n apparait plus
    ce n est pas mon cas
    M^^eme sans ic c est exactement pareille
    rien n a changé
    j ai m^^eme essayé de debrancher le lecteur cd et le ventilateur
    toujours code F61 et mise en veille de suite
    donc il m est impossible de mesurer
    merci de m aider
    marc.suisse
    Hello
    N'as-tu pas juste le temps de faire une mesure ?
    Car je voudrais être sûr du comportement de la tension après avoir dessoudé les IC.
    Au fait , les 4 et 21 correspondent au -60V , il serait bien de mesurer également les pattes avec le +60V.
    invite06e13231
    Je ne peux pas mesurer
    en fait le laps de temps entre la mise en route et la mise en veille automatique est de 1 seconde
    donc trop court
    par contre j aimerai savoir ou trouver ces ic 501 502 au meilleur prix
    car si c est pour acheter ces pieces au m^^eme prix qu un appareil d occasion , pas la peine
    j ai vu le meme sur un site a 100 euros ........
    Bonsoir à tous
    Sujet réouvert pour continuer.
    invite4d09b965
    Et voilà ce que je redoutai !
    mon home cinéma ne veut désormais plus s'allumer !!
    Code F61 et coupure dans la seconde
    Donc après avoir demandé un bon conseil au près d'un spécialiste,
    j'ai pris la décision, dans un premier temps, de remplacer le IC RSN 311.
    Je vous tiendrais, bien évidement, informé de l'évolution que ce remplacement puisse produire
    invite06e13231
    Oups mon message a été enlevé
    donc je disait que si cala intérese quelqu un j ai de la pièces
    contacter moi
    invite4d09b965
    Et bien voilà j'ai remplacé l'IC 501 (RSN 311 W 64 B)
    pour 35,22 euros chez ATVS
    Et pour l'instant l'appareil fonctionne à nouveau très bien !
    Je pense que le problème est réglé
    Merci à tous ceux qui ont suivi mon problème !!!
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2008 à 20h38. Motif: Modifié adresse du lien
    invite06e13231
    merci de mettre le lien sans erreur ce sera pour moi d une grande utilité car mon appareil fait exactement comme toi vichenzo
    merci d avance
    PEPIN45
    Re : DVD Panasonic SA-HT75 code F61 [Résolu]
    Bonsoir à tous
    Puisque le problème est à présent [Résolu], je repose le suffixe, referme la discussion.
    Les corrections du lien de PEPIN45 ont été reportées, merci à lui, et les messages inutiles archivés.
  1. [Brun] panne panasonic SA-HT75
    Par invite990c7323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h38
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  3. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 17h26
