[Brun] DVD Panasonic SA-HT75 code F61 [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite4d09b965
    Voilà mon problème
    Je possède donc un DVD Home cinéma Panasonic SA-HT75
    il y'a quelque temps le ventilo m'a laché
    et je n'est trouvé comme solution alternative pour le moment que de laisser entre ouvert l'apareil afin qu'il s'aère et que l'appareil continue a fonctionner
    Seulement maintenant de nouveau en panne...
    Si je l'alume il affiche code F61 puis s'étein tout de suite !
    J'aimerai savoir si quelqu'un aurrai déjà rencontré ce problème ?
    et quel composant éventuellement il aurrait remplacé ?
    Je vais bien entendu me soucier d'abord sur le remplacement du ventilo HS
    Merci pour vos réponses ...rapide .... lol
    marc.suisse
    Re : DVD Panasonic SA-HT75 code F61
    Hello
    Si je me rappelle bien , ce code correspond justement au ventilateur .
    Donc remplace le ventilateur pour commencer et ensuite refais un essai pour voir ce que ca donne .
    Il serait intérressant aussi de mesurer la tension sur les bornes du ventilateur , histoire d'être sûr qu'il est bien alimenté .
    J'imagine que tu peux trouver le ventilo sur le même site ou tu as commandé les pièces de ton tv , hélas je viens d'aller jeter un coup d'oeil et le service est en panne , donc je te laisserais regarder un peu plus tard .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4d09b965
    Merci Marc pour ta réponse rapide !
    Le site de vente de pièces détachés ne propose pas de ventilo pour mon appareil
    mais j'ai tout de même laissé un message pour savoir s'ils peuvent en avoir ?
    cela dis j'ai aussi éssayé de tester l'alim au bornes du ventilo
    et pas de jus, mais je pense que le ventilo est acouplé à un thermostat
    et donc si l'appareil est froid le ventilo ne tourne pas,
    donc pas de jus
    j'ai aussi éssayer de tester le ventilo avec 2 piles 9V
    et il ne troune pas du tout !
    pourtant il lui faut du 12VDC 0.12A
    Donc il est bien HS ?!!!
    marc.suisse
    Re
    Citation Envoyé par Vinchenzo
    donc pas de jus
    C'est aussi possible que c'est suivant le volume que tu mets .
    Tes piles étaient en bon état et tu as respecté la polarité ?
    Si oui , alors je pense que ton ventilo est ko .
    Quand tu le tournes à la main , il y a une petite résistance ?
    invite4d09b965
    En fait j'ai fait tester le ventilo par le gars du magasin où je voulais en acheter un nouveau
    Et il est bon !!!
    Ca m'en bète car cela veut dire que le problème vient d'ailleur
    et là problème je c pas trop par où commencer ?
    je regarde s'il n'y a pas de soudure défectueuses
    mais sinon pour l'instant aucun composant m'a l'air HS
    Si il y avait une petite idée pour m'aider à dépaner mon home cinéma DVD
    A vos clavier .....
    marc.suisse
    Hello
    Tu sais , j'ai vraiment souvenir que la panne provenait vraiment du ventilateur .
    Ce que tu peux essayer de faire , c'est de brancher un voltmètre sur le connecteur du ventilateur et de laisser chauffer l'amli et de regarder si une tension apparait .
    N'hésite pas à un mettre un volume assez haut , bon pas longtemps , mais juste de quoi faire le test .
    Le vendeur à testé le ventilateur comment ?
    invite4d09b965
    ok ben je peut éssayer de faire cette instalation
    et le vendeur ben je c pas vraiement quel appareil il a utilisé
    en tout cas le ventilo m'avait l'air de tourner a bonne allure
    sans faire de bruit en tout cas
    panne un peut casse couille a mon gout....
    affaire à suivre ... lol
    invite4d09b965
    Donc voilà,
    en mettant le dvd sur le mode Tuner tout simplement
    et au bout d'une bonne heure, il s'éteint
    surement du à forte température vu que le ventilo ne tourne pas
    pas d'alim au borne du ventilo
    quequ'un a déjà résolu ce problème ?
    quel composant changer s'il vout plait ?
    Merci de vos réponse !
    marc.suisse
    Salut
    Ne vois-tu pas un composant fixé sur le radiateur interne ?
    Essayes de faire quelques photos détaillées de l'intérieur de ton appareil .
    Car moi , je partirais peut être dans l'idée , que c'est la sonde de température ( si existante ) qui pose problème .
    invite4d09b965
    je reviens avec mon soucie de surchauffe de mon Home Cinéma
    Panasonic SA-HT75
    J'ai trouvé le schema complet de l'appareil SA-HT70
    Voir le Fichier : panasonicsa-h70part1_bnpul24nrq.rar
    Voir le Fichier : panasonicsa-h70part2_e5p7g5svq6.rar
    Les photos arrivent...
    invite4d09b965
    Voici des photos de la bête
    elles ne sont pas toujours de bonne qualité je l'avoue
    mais j'ai fait de mon mieux
    Je me demandai s'il n'y avait pas la possibilité que je trouve un endroit sur le circuit imprimé où il y est du 12v en continue
    et que je branche le ventilo en direct dessus ?
    Mais je ne sais pas si je peut me brancher n'importe où il y a du 12v
    marc.suisse
    Hello
    Je suis désolé , un manque un fichier pour ouvrir le schéma ......
    invite4d09b965
    marc.suisse
    Hello
    Je vais essayer de jetter un coup d'oeil aujourd'hui .
    Je peux aussi te proposer d'appeler le centre de réparation Suisse Panasonic et leurs demander des renseignements , d'habitude , ils sont super sympa .
    Rappelles moi le type de ton appareil , le code défaut , enfin tout ce qui est important .
    invite4d09b965
    Mais le soucie c'est que ce manuel est pour le SA-HT70
    alors que moi je possède un SA-HT75
    la question que je me pose aussi
    c'est pourquoi je ne retrouve pas dans le tableau des codes erreurs
    le code f 61 qui est sencé être du a un problème de surchauffe
    Grand merci pour la réponse !
    marc.suisse
    Hello
    Alors j'ai appelé Panasonic et je te fais part de ce qu'ils m'ont dit .
    Donc ,c'est bien un problème dans la partie puissance .
    En premier lieu , il te faut contrôler les tensions sur les 2 gros IC qui sont tenus sur la plaque métallique , les IC 502 et 501 .
    Pour ce faire , tu dois retourner l'appareil et tu devrais voir une plaque grillagée métallique , il te faut la couper et comme ça , tu pourras atteindre les pattes de ces 2 IC .
    Il voulait m'envoyer le schéma complet , hélas il était trop lourd , il m'as donc envoyé que la partie montrant ces 2 IC .
    Au moins , tu auras l'indication des tensions que tu devras obtenir .
    Sur la page 1 du PDF , à droite de l'IC 502 , tu vois un composant avec un symbole de triangle avec un ! à l'intérieur ( FP549 ) , c'est une résistance fusible , si j'ai bien compris , il parait qu'elle est assez grosse et orange , tu ne devrais donc pas trop avoir de peine à la localiser .
    Il te faut juste la mesurer , voir si elle n'est pas coupée .
    Pour finir , il m'as dis avoir déjà eu plusieurs fois , le petit IC en cause , mais bien entendu le gros peut l'être également ...
    Voili ,voilou , de quoi t'occuper en perspective
    Amuses toi bien
    azer
    salut,
    vérifies les alims de IC501 : +60V en patte 3 et 20, -60 en patte 4 et 21
    Vérifies que les enceintes soient bien branchées...
    invite4d09b965
    ok merci beaucoup !
    je vais voir tout cela
    a part que je ne sai pas encore à quoi ressemble un IC
    et comment ça se mesure .. volt ou Hom ?
    enfin bref je vais observer dans un premier temps
    invite4d09b965
    ah oui je vies de te relire Marc :
    "Au moins , tu auras l'indication des tensions que tu devras obtenir "
    je fais un peut mon boulet des fois ......
    marc.suisse
    Hello
    Non , tu apprends , c'est différent
    C'est les 2 pièces qui sont fixé contre la plaque métallique avec de la pâte blanche ( enfin , c'est pas la pâte blanche qui fixe les IC , mais il y en as ) .
    En volt continu .
    invite4d09b965
    Je reviens avec mon problème de Home cinéma
    depuis le temps je l'utilisai capot ouvert
    Mais maintenant je suis arrivé à un point où l'appareil ne s'allume plus du tout !
    code F 61 et arret de l'appareil automatiquement !!
    un composant doit bien être HS
    Est-ce les IC ??? Ventilo tourne toujours pas aussi !!!
    Merci de continuez à m'accompagner dans ma réparation
    invite4d09b965
    Si on étudie le shema de l'appareil
    Es-ce l'un des 2 IC qui alimente le ventilo
    Si le ventilo ne tournai pas pour refroidir l'appareil
    cela veut bien dire que c bien l'IC qui serait la source du problème ?!!!
    Cout cher un IC ?
    je vais consulter le ste de marc suisse...
    marc.suisse
    Hello
    Le problème réside que je ne possède pas le schéma complet de ton appareil , je ne peux donc pas te dire comment est commandé le ventilateur ...
    Si c'est une mesure de température ou bien la position du potentiomètre du volume qui vient commander la mise en route du ventilateur , mystère ...
    Tu as contrôlé si le connecteur du ventilateur était bien au fond ?
    Sur une photo , je vois que le câble du ventilateur avait été coupé et mis de la gaine thermorétractable , tu sais pourquoi ?
    Peux-tu stp faire une photo du dessous de l'appareil ?
    PEPIN45
    vérifie si D539 zener 9.1v est bonne pin2 ic 502
    invite06e13231
    BONSOIR A TOUS
    J ai egalement le même appareil
    jusqu hier il fonctionnait impec
    et ce soir je l allume , et il me marque F61 et s eteind aussitot
    impossible de sortir cd , ni d ecouter quoi que ce soit
    a tu reparé ton appareil Vinchenzo?
    que faut il faire
    marc.suisse
    Salut
    Dessoudes l'IC entouré en bleu et ressayes ton appareil .
    S'il s'allume normalement , changes l'IC .
    Si cela ne change rien , dessoudes cette fois celui entouré en rouge et ressayes l'appareil .
    S'il s'allume normalement , changes en tout cas cet IC , voir également l'autre .
    Mais dis nous déjà quelles constatations tu fais .
    inviteefcf2cfb
    Bonjour voici le moteur du ventilateur de votre appareil
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=798268
    Cordialement Matthias
    PEPIN45
    avez controler la zener du post 24
    invite06e13231
    BONSOIR
    merci pour vos réponse , mais qu est ce que l' IC ??
    est surtout ou on peut en trouver et combien ca coute
    quelqu un peut il me faie une photo
    invite4d09b965
    Jeje le IC c'est le circuit imprimé il me semble, c'est la grosse puce celle que marc Suisse a entouré en bleu sur une des photos de mon appareil
    Je commence par vous dire merci de toujours suivre mon problème de home cinéma
    après avoir contacté Panasonic j'ai fait faire un devis (au passage 55 euros)
    et réponse des techniciens :
    Réparation fiable irréalisable / Puissance et gestion HS / réparation économiquement non rentable ( prix pièces environs 300 euros )
    Alors ça me calme un peut, je me dis qu'à ce pris là je ferai mieux d'en acheter un neuf
    Seulement grace au site de marc Suisse (et Aztelecommande) je vois que le prix des puce principale que vous me proposer de remplacer coutent à eux deux 80 euros environs
    Alors est-ce que quelqu'un, à ma place, trouve que ça peut être un bon investissement. 90 % de chance que ça marche ?
    Ou je fais confiance au spécialiste Panasonic ?
    Merci pour vos avis !
  1. [Brun] panne panasonic SA-HT75
    Par invite990c7323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h38
  2. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  3. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 17h26
