[Blanc] panne centrale domena
    invitedf066275
    Exclamation panne centrale domena
    bonjour, j'ai une centrale domena booster 30,
    le temoin d'électricité s'allume. Mais le fer ne chauffe pas , la vapeur ne marche pas. Quand je tourne le sélecteur de températuer j'entends un clic mais le voyant du fer ne l'allume pas . Y a t'il un fusible dans le socle ou dans le fer ? Merci de votre aide mon repasse s'accumule:
    yoda1234
    Re : panne centrale domena
    Message déplacé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    Bonjour mmm333 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mmm333 Voir le message
    ... le temoin d'électricité s'allume. Mais le fer ne chauffe pas , la vapeur ne marche pas ...
    Cela nécessite de faire des mesures internes, hors tension, pour vérifier, en particulier, si la résistance n'est pas coupée ou une sécurité voire le thermostat sont bien passants.
    Tu peux commencer à t'inspirer sur le lien suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/post885606-4.html
    gigi69
    salut,
    il faut controler le cable, car dans celui-ci passe le 230V pour la semelle et le retour phase pour l'electrovane.
    le faire hors tention bien sur!!!!
    ouvrir la centrale et le fer, controler avec un multimètre mode testeur ou ohmmètre les fils un par un en entrée et sortie.
    a+
    gigi69
    gigi69
    je parle ,du cable qui va de la centrale au fer... et non de la prise à la centrale
    gigi69
    invitedf066275
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    merci pour ta réponse en effet , il y à une petite carte de circuit imprimé et là le courant passe. par contre au niveau du fer plus rien n'arrive. et de visu les fils électriques ont chauffé. ils sont presque tout noir sauf la terre. je vais donc aller chercher un cable de rechange et je te dirais si ça fonctionne .j'espere qu'il n'y a pas autre chose en plus à plus
    invitedf066275
    merci de m'avoir répondu. J'ai changé le cordon électrique car je n'ai pas de courant au niveau du fer j'espérais que c'était çà mais non. Quand je teste le courant j'en ai au niveau de la résistance du "truc" qui fait la vapeur dans le socle de la console mais par contre je n'ai rien qui arrive au fer malgrès un cordon neuf. Ce n'est pas non plus le témoin lumineux puisque lorsque sur le fer j'appuis sur le bouton pour avoir de la vapeur je n'entend pas la pompe. et le fer reste froid
    gigi69
    salut,
    ouvre la centrale et fait plusieurs photos.
    cette panne est bizarre.
    gigi69
    invitedf066275
    j' ai fait quelques photo si ça ne suffit dis moi le merci
    Hobbyelec
    Salut
    Peut être trop simple : mais il n'y aurait pas un inter qui alimenterait le fer et qui serait HS.
    gigi69
    Salut
    la résolution de vos photos est faible (les photos sont petites)
    gigi69
    invitedf066275
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    non pas d'interrupteur à ma connaissance.mais quand je teste sous tension mais avec prudence car je n'ai qu'un voltmetre, j'ai du 230 v au niveau de la résistance pour la vapeur mais sur les bornes isssues du circuit imprimé ,la bleue et la marron qui vont dans le cordon du fer il n'y a rien.
    invitedf066275
    salut,
    je les ai compressez j'avais peur qu'elles soit trop "lourdes " je les refait
    gigi69
    salut mmm333,
    fait moi des photos +grandes !!!! et je te donnerai la démarche à suivre.
    gigi69
  1. [Blanc] centrale X Elys 3 DOMENA
    Par invite1dd9c7b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 16h20
  2. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 17h59
  3. Centrale Vapeur Domena En Panne
    Par invite2711ec74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2007, 19h51
  4. Panne Centrale Vapeur Domena Class 100
    Par invite1485d374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h18
  5. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
