[Brun] tv philips match line 25sl5766/39b
    invitebf4fb27d
    Salut à tous ! Je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide. Je répare régulièrement du petit matériel ménager qui tombe en panne mais jamais ma Tv. Il s'agit d'un philips match line 25SL5766/39 B. Ce matin mon fils l'a allumé et il a entendu une petite explosion et depuis il ,n'y a plus d'image et les voyants de la facade clignotent. Je ne sais pas quoi faire (de plus cette TV à deja 17 ans !!). Et à ce jour je n'ai pas les moyens de m'en acheter une autre.
    marc.suisse
    Re : tv philips match line 25sl5766/39b
    Hello
    Il a peut être 17 ans , mais c'était des chassis super .
    Je dirais que dans un premier temps , il faudrait l'ouvrir et regarder si tu arrives à voir ce qui a pu exploser .
    Je pense à un condensateur ...
    Essayes de faire quelques photo du chassis , surtout celui de droite lorsque tu regardes le tv depuis l'arrière .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitebf4fb27d
    salut, je l'ai demonté (et nettoyé !!!!!) apparement rien ne semble avoir cramé mais en tous cas les leds de devant clignotent. Comment savoir s'il s'agit du tube ??
    PS j'ai pris des photos mais comment te les envoyer ?
    marc.suisse
    Salut
    Perso , je ne pense pas au tube ..
    Pour les images , regardes ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread163929.html
    invitebf4fb27d
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    Merci pour les photos (j'ai eu un peu de mal à comprendre pour les envoyer) et je ne trouve pas de partie spécialement noircie. J'ai d'autres photos au cas ou. D'avance merci
    invitebf4fb27d
    je reste connecté toute la soirée de ce lundi 20, sinon à plus
    invitebf4fb27d
    est ce que tu as eu mes photos ?? de la tv
    marc.suisse
    Salut
    Sur la photo ci-dessous , je t'ai entouré 2 choses à contrôler .
    Donc dans le carré du haut , tu devrais trouver de petits transformateur , il te faut contrôler leurs soudures .
    Ensuite dans le carré du bas , tu trouveras un condensateur plat bleu , il te faut t'assurer qu'il n'est pas brûlé , fissuré etc .
    invitebf4fb27d
    merci pour cette reponse, j'ai un peu tardé a repondre car je m'etais mal connecté et je viens de recevoir ta reponse seulement maintenant
    invitebf4fb27d
    je vais verifier ce que tu m'as dit, et je te recontact plus tard. Pour l'instant merci et à plus
    invitebf4fb27d
    resalut, j'etais absent ces dernier temps, car je n'avais plus de connexion internet. Mais maintenant tous va mieux. J'ai eu le temps de vérifier de partout et rien ne semble ni déssoudé ni noirçi. Par contre autour de l'ampoule qui est derriere le tube et les fils autour semble un peu noirçi. Comment vérifier s'il s'agit du tube???? Dans l'attente merci.
    marc.suisse
    Hello
    Le condensateur bleu dont je t'ai parlé , tu l'as bien examiné ?
    Ensuite , dans son secteur , tu devrais trouver un condensateur rectangulaire , soit bleu , soit orange , il est dans quel état ?
    invitebf4fb27d
    salut ! J'ai verifier le condensateur bleu et effectivement a cet endroit il semble que ce soit un peu plus noir qu'ailleur.
    invitebf4fb27d
    mais le condensateur lui meme ne semble pas abimé. Les autres autour de lui sont egalement un peu noircis et recouvert de sui. Comment verifier s'il s'agit du condensateur ? Pour verifier les soudures, cela se fait à l'oeil ? ou avec du matos ? si oui avec quel matos ? je te renouvelle mes remerciements pour prendre un peu de tps pour moi.
    Hobbyelec
    Salut
    Le condo tu le dessoudes et l'examine: s'il est fissuré tu vas vite le voir.
    Pour les soudures la loupe est un bon outil.
    invitebf4fb27d
    salut ,ok je vais essayer ça
  1. Schéma Philips 28PV7976/39B
    Par invite0ef007c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 23h33
  2. Ecran Noir TV PHILIPS 21GR2657/39B
    Par invite786e077a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 19h02
  3. panne tv philips modele 28pv7976/39b
    Par invite741a5b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 08h59
  4. TV Philips 28ST1687/39B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 21h03
  5. Téléviseur Philips Match Line
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2005, 16h24
