[Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    sly2
    Ma plaque de cuisson gaz philips me fait une flamme de 5 cm de haut sur le petit bruleur (et pire sur les autres lol !!!!) (gaz bouteille) j'ai changé les brûleur pour des plus petits mais j'ai toujours le même problème ...
    Y'a t il une vis qui règle le débit ?
    Sylvain
    inviteed9589f3
    Re : probleme plaque cuisson gaz
    Bonsoir, as tu fait attention à la valeur des injecteurs(gravé dessus ou sur coté de l'injecteur), le plus petit N° pour le plus petit bruleur et ainsi de suite (valeur de 55 à 85 généralement pour le butane ) sinon il n'y a pas de réglages à part le ralenti (petite vis sur robinet ou à l'intérieur de l'axe de la manette suivant modèle).
    Généralement cela ne pose pas de problèmes si on respecte bien les conseils de la notice !
    sly2
    oui oui j'ai bien fait attention à celà... les injecteurs sont situés à un peu moins d'1 cm des "tunnels" qui répartissent le gaz, est ce normal ?
    sly2
    47, 65 82 pour les bruleurs... et merci pour la réponse
    bonsoir,
    vu les diamètres reste une chose a voir: le détendeur,
    28 mbars pour le butane
    37 mbars pour le propane et aussi les bagues d'air a ouvrir davantage si existantes(flamme bleue)
    sly2
    merci pour vos réponses, c'est du butane, ma flamme est jaune (!) et le détendeur est un clip qui fonctionnait juste avant sur une gazinière...
    sly2
    Est ce normal ?
  1. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
  2. [Blanc] Plaque de cuisson gaz qui réchauffe lentement
    Par invitef62c3d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 13h20
  3. PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    Par Bruno85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 19h09
  4. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 19h17
  5. fuite gaz plaque cuisson arthur martin
    Par invite4a551692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 18h33
