[Divers] nettoyeur haute pression
    invitee8c6e52e
    Question nettoyeur haute pression
    mon Karcher 440 me pose quelques problèmes. Il demarre normalement, la pression est normale, tout semble aller et au bout de quelques minutes, il s'arrête. J'attend un peu puis le redemarre et même problème !
    que lui arrive-t-il ? quelque chose chauffe et une sécurité se déclenche !
    merci pour votre aide
    invite76532345
    Re : nettoyeur haute pression
    Bonjour AL77
    C'est en effet typique d'une surchauffe
    Il faut mesurer le courant d'alimentation. (pince ampèremétrique nécessaire).
    Si le courant est correct (valeur en Ampères = valeur indiquée sur la plaque à 2 à 3% près maxi en plus), c'est la protection thermique (petite capsule fixée sur le bobinage) qui est à remplacer.
    Si le courant est plus élevé, le moteur est endommagé et là, c'est du ressort du SAV Karcher pour les pièces et le montage.
    A suivre
    invitee8c6e52e
    bonsoir papykiwi et merci pour la réponse, je vais faire le contrôle et vous tiens informé.
    vetta76
    Citation Envoyé par AL77 Voir le message
    J'ai acheté chez mon revendeur Karcher une rotabuse "adapté" à la ref de mon nettoyeur.
    J'ai obtenu le même résultat que vous...
    J'ai remonté la buse d'origine...plus de problème.
    Donc cela peut venir du débit insuffisant de votre buse.
    Essayez donc une nettoyage de celle-ci au vinaigre.
    (voir les forums sur Karcher)
  1. [Divers] nettoyeur haute pression sun
    Par grandchef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h22
  2. Machine à haute pression
    Par invite29bd8a55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 14h10
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h56
  4. [Divers] Nettoyeur Haute pression ????
    Par bimo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 02h39
  5. tpe nettoyeur haute pression
    Par inviteeb223594 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/09/2006, 17h29
