[Brun] E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    invite0f1543c4
    Wink E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    BONJOUR JE POSSEDE UN LAVE VAISSELLE RSI 880 ET LA GARANTIE EST DEPASSEE. IL ME MARQUE COMME DEFAULT E8 (erreur 8) qui est problème de filtre ou de chauffe. Par compte je n'est pas de plan pour me dir quel filtre nettoyer et ou se trouve la résistance la sonde de températjure etc? je n'ai pas de problème quand je le met en mode trempage. ou dois je commencer à démonter? J'ai déja nettoyer le filtre au centre du lave vaisselle.
    Merci de votre aide
    u96
    Re : E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    bonsoir,
    E8= probleme de chauffage
    controlez votre resistance et son alimentation
    amities.
    ose
    Bonjour,oui la resistance et thermostat réarmable sur le coté gauche du LV.A+
    invite0f1543c4
    Smile Re : E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    Je dois donc démonté la façade gauche en regardant mon LV et je verrais la résistance et le thermostat réarmable à quoi sert il?
    j.luc41
    Le thermostat réarmable sert à couper l'alimentation de la résistance lorsque la température dépasse sa valeur de tarage (déterminée par le constructeur).
    Bref, c'est une sécurité qui sert à protéger l'appareil (et ce qu'il y a autour).
    En espérant vous avoir répondu.
    J.Luc41
    u96
    bonsoir,
    si votre appareil est recent pas de rearmable mais une securite chauffage a pression d'eau sous le fond de la cuve et la resistance integre dans l'arrivee du bras supperieur.
    amities.
  1. [Blanc] lave vaisselle rsi 880 dépose façade[résolu]
    Par klodio70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 19h08
  2. [Blanc] lave vaisselle rosière lv170
    Par inviteef5d8033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 15h11
  3. Lave vaisselle rosière et aquastop?
    Par lpelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 10h11
  4. probleme lave vaisselle rosiere LVI244
    Par invite29ab8937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 20h01
  5. PB LAVE VAISSELLE rosiere
    Par invitef39f6f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2004, 15h22
