[Thermique] pompe à fioul qui siffle
    invite39d3ef9b
    jai une chaudière Franco Belge.
    depuis un plein de fioul, ma pompe à fioul siffle.
    sa puissance semble ètre sur 10 bars, jai fait venir un chauffagiste, apparement la flamme est bonne.
    le fioul semble ètre aspiré par une turbine à air, quand je joue sur le réglage de la turbine le sifflement diminue, mais coupe l'arrivée du fioul quand je la règle a fond.
    et donc le bruleur se met en sécurité. d'après le chauffagiste il faut remplacer la pompe voir mem le bruleur, mais est ce qu'une mauvaise qualité de fioul pourrait me faire la mème chose ? merci
    ci-joint la photo de mon bruleur
    invite39d3ef9b
    Re : pompe à fioul qui siffle
    la photo en pièce jointe
    Renzo
    SI la pompe siffle depuis ton remplissage de cuve c'est sans doute que tu n'as pas attendu assez longtemps après le remplissage pour redémarrer la chaudière et le préfiltre doit être encrassé.
    Nettoie le préfiltre (s'il existe) et/ou le filtre de la pompe.
    Cram 64
    D'accord avec Renzo, mais si tu touches les réglages sans instruments de contrôle de flamme, tu risques de te mettre en panne totale.
    Marc.
    invite39d3ef9b
    je vais en avertir mon chauffagiste
    spoltibrun
    Bonjour , si le chauffagiste est venu et à laissé le bruleur dans cet état exterieur (j'ose pas demander à voir l'intérieur) , change de chauffagiste
    Sinon , tout à fait d'accord avec les messages préçédents , controle quand meme les flexibles fioul , ils ont pas l'air frais sur la photo
    invite39d3ef9b
    Bonjour ,
    Spoltibrun tu avais bien raison, jai changé de chauffagiste et un miracle c'est produit
    donc voici le résultat des courses :
    sur ma pompe à fioul "suntec", il ya une vis pour le régulateur de pression (en haut à gauche dans l'écrou), et une vis pour le vidange de la pompe (en haut à droite de face sur la photo).
    il s'est avéré que la pression de fioul était un peu au dessus de ce que pouvait encaisser la pompe à fioul. (13 à 14 bars pour une pompe suportant 12 au max)
    résultat : ma pompe à fioul est un peu fatiguée
    mon ancien chauffagiste, qui à un coté plutot bricoleur, n'a donc pas su réglé ma chaudière lors de son dernier entretien.
    pour info son age est estimé à 21 ans (à la chaudière hein )
    prix 64 euros contre une dépense estimée à 680 euros ...
    le préfiltre était propre, et l'ancien chauffagiste en à profiter évidement pour m'inquiéter davantage
    MERCI LES COPAINS !!!!!
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h01
  2. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 01h37
  3. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par acca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 15h46
  4. Chaudière fioul/gaz + pompe à chaleur
    Par quic'est dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2006, 01h26
  5. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 16h31
