[Divers] Lave vaisselle ne chauffe plus - tout vérifié !
    kilooli
    j'ai un lave vaisselle Bosch pas très très vieux (7 ans)
    qui ne chauffe plus.
    J'ai bien vérifié avec succès les points cités dans les questions déjà posées (klixon, pressostat , resistance = 28 ohms) et pourtant ça ne chauffe plus.
    Je voulais juste savoir quelle tension je devais avoir (LV en fonctionnement ) aux bornes de la résistance chauffante.
    Je pensais trouver 230 V et actuellement j'ai 0V.
    En fait , en testant au voltmètre , il s'avère que les 2 "pôles " de la resistance sont connecté à la phase (j'ai 230 V entre chacune d'elle prise séparement et la terre) ce qui me donne évidemment 0 V entre elles deux.
    Est-ce normal ou sinon quelle devrait -être la tension ?
    Re : Lave vaisselle ne chauffe plus - tout vérifié !
    bonsoir,
    la tension d'alimentation de la résistance est de 230v,
    reste a voir a présent si le relais de chauffage sur le module (dans le bandeau) n'est pas HS
    kilooli
    Merci , je vais contrôler ça.
    Y-a-t-il un moyen simple ?
    Si c'est un relais pensez-vous qu'il est du type électomécanique à bobine et contacts ou plutot un composant type thyristor ou autre .
    kilooli
    je viens de jeter un coup d'oeil.
    Il y avait effectivement une borne du relais dessoudée (il y a du y avoir un arc electrique car le cuivre du PCB est un peu fondu à cet endroit)
    Après avoir démonté et testé le relais (OK) J'ai vérifié visuellement le reste ( ??) et par dépit je ressoudé le relais , y compris la borne "brulée".
    Après essai "en live" , c'est toujours pareil , j'ai 0 V aux bornes de la résistance , mais la soudure n'a pas laché et à priori pas d'echauffement suspect..
    je ne vois pas ce qui a pu provoquer le court-circuit à la base , mais à priori la borne cramée du relais correspond à la position repos de ce relais, ce que je trouve curieux .
    Auriez-vous une autre idée ?
    j.luc41
    En refaisant la soudure de votre relais, êtes-vous sûr d'avoir une bonne continuité avec la piste fondue?
    J.Luc41
    kilooli
    oui j'ai testé à l'ohmètre.
    kilooli
    Théoriquement donc , une des borne de la resistance devrait afficher la phase (230 v avec la terre) et l'autre le neutre (230 V avec la phase).
    Comme actuellement j'ai la phase aux 2 bornes de la resistance , il doit y avoir un des fils qui ne m'amène pas ce qu'il faudrait (du neutre).
    Je pense que logiquement le relais de chauffage doit envoyer la phase , donc c'est l'autre fil , issu du pressostat , qui n'apporte pas ce qu'il faut.(phase au lieu de neutre).Enfin , je pense!
    Mais je ne comprend pas comment cela peut changer brutalement.
    Au pire plus rien ne passe ....
    re,
    la coupure est unipolaire, reste que cela n'est pas forcément sur la phase ou le neutre ceci dépend de la prise murale donc avoir un neutre en lieu de phase n'est pas forcément une anomalie, je ne pense pas qu'il y ai lieu de s'en inquiéter,
    mon idée de relais hs étant suivi d'effet,
    je crains fort que votre souci est sur le module, quelque chose doit vous échapper
    kilooli
    Merci de votre réponse.
    Bon je crois que je vais passer la main , ou investir dans un LV neuf.
    Celui-ci commence à m'agacer serieusement !!!
    Merci encore
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee47f5cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h00
  2. [Blanc] plus de chauffe lave vaisselle
    Par invite73747165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 19h48
  3. Lave-vaisselle chauffe plus
    Par invite7bb62fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 15h32
  4. lave vaisselle :ne chauffe plus
    Par invitefe2e9cb2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2006, 10h32
  5. Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par inviteb1c5abae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h36
