[Divers] mise en route portail coulissant came
    lebratislaboys
    je viens d installer un moteur pour portail coulisant de marque came version bz
    j ai bien brancher tous les accessoires mais le moteur ne demare pas et je n arive pas a programmer les telecommandes t432na si vous pouviez me donner un coup de mains sa serrais simpas
    accessoire brancher clignotant ,antenne ,contacteur a clef ,cellule et clavier a code radio
    merci d avance
    lebratislaboys
    etchegorri
    Re : mise en route portail coulissant came
    bonsoir verifie que tu ais fait un pont entre la borne 1 et2 si tu n'y as pas mis un contact fermé ;si cela est fait et que ça ne marche pas , indique nous tous les branchement que tu as réalisé pour que l'on puisse voir çi le problème ne vient pas de là ,bon courage A+
    lebratislaboys
    re bonsoir
    le cligno est brancher sur les borne E et 11
    les cellules alim est brancher sur les borne 10 et 11 et le contact sur 2 pour le commun et nc sur C1
    le contact a clef est brancher sur les borne 2 et 7
    un pont entre 1 et 2
    le reste des borne ne sont pas connecter
    voila vous savez tous
    lebratislaboys
    etchegorri
    Bonsoir ,as tu respecté pour les cellules borne 10 =+ borne 11=-
    contact fin d'ouverture entre F et FA et contact fin de fermeture entre F et FC?
    dans l'attente de ta répose
    invite79e61e60
    Bonjour à tous!
    J'ai un portail avec un moteur CAME BX avec une carte ZBX7; aprés une coupure de courant de 3 heures ma barriére ne fonctionne plus même avec la clé. Le voyant de la carte clignote.
    Dans l'attente d'une reponse...
  1. [Divers] Pb portail coulissant ADYX [Résolu]
    Par invite40b2b4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 21h08
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 12/11/2007, 18h58
  3. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h48
  4. configuration moteur de portail coulissant
    Par invite11db11b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 23h35
  5. problème avec un portail coulissant
    Par invite099ba65d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 17h47
