[Brun] TV Philips 28PW6305 16/9 verrouillée!
    invitef76b536e
    La télécommande universelle ne fonctionne plus sur ma TV, par contre elle fonctionne parfaitement sur une autre TV.
    A l'allumage, ma TV reste noire avec le voyant power allumé.
    Si j'appuie sur le bouton au dessus du capot pour changer de chaîne, la TV affiche "verrouillée" et s'éteint au bout de 5 secondes.
    Savez-vous comment tester diode réceptrice IR car je la suspecte d'être la cause ?
    Sinon pouvez-vous me dire si ce type de composant IR tombe régulièrement en panne ?
    Merci aux experts de votre réponse.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 28PW6305 16/9 verrouillée!
    Salut
    J'opterais plutôt pour la télécommande .
    Tu l'as essayé sur un autre tv Philips ?
    Si oui , quel âge a-t'il ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Ouk A Passi
    Si vous avez la doc, regarsez "Sécurité enfant" ou "Verrouillage".
    Par exemple s'il s'agit du modèle xxx /1 , voir en page 8
    http://www.p4c.philips.com/files/2/2...01_dfu_fra.pdf
    Sinon, renseigner le modèle exact ("select model" en haut et à gauche de la page)
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...EDIUM_25_28_SU
    invitef76b536e
    En fait le symptôme exact est un écran noir à l'allumage avec le voyant power allumé.
    Je viens de voir sur la doc (merci pour le lien à Ouk A Passi) que le verrouillage est en fait une opération normale quand j'appuie avec les touches manuelles en haut du capot.
    Le fait de l'affichage du mot "verrouillé" signifie que la Vidéo + THT + Alim fonctionne bien.
    Donc mon pb n'est peut-être pas lié à la télécommande (qui marche parfaitement sur une autre TV) mais plutôt à un module électronique sur la TV.
    Qui peut me dire quel est la fonction du module "painter", j'ai vu plusieurs post sur le sujet.
    Cdt
    Hobbyelec
    Salut
    Painter est l'autre nom du Micrprocesseur qui gère quasiment tout.
  1. [Brun] TV CARENA Verrouillée
    Par invitedb3edb5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 20h09
  2. Philips 28pw6305 16/9 : l'image apparait avec des ligne de couleurs
    Par invite68a97014 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 06h29
  3. pb tele philips 28pw6305
    Par jferrari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 18h24
  4. Pb Téléviseur philips 28pw6305
    Par inviteb374d856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 11h27
