[Blanc] "Boite à eau" lave vaisselle bosch 55M72EU
    oeilvif
    depuis quelques jours mon lave vaisselle présente un problème dans la qualité du lavage. En effet, après lavage la vaisselle n'est pas propre et les pastilles de détergent ne sont pas complètement dissoutes.
    J'ai trouvé sur un forum l'explication suivante : "quand l'appareil ne termine pas son programme et reste bloqué sur 1mn c'est la boite a eau (coté gauche) qui est defectueuse ou bouchée (coin superieur gauche noirci). Probleme connu chez Bosch"
    Après avoir démonté le côté gauche de l'appareil, j'ai effectivement pu constater un problème au niveau du coin supérieur gauche mais aussi au niveau du coin inférieur droit. Il s'agit de dépots noirâtres qui semblent faire obstruction. (cf photos jointes)
    Comment démonter ces pièces car il y a pas mal de tubulures de reliées et les mécanismes semblent complexes, est-il possible de simplement les nettoyer ? Si un changement s'impose où peut-on les acheter directement ?
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Re : "Boite à eau" lave vaisselle bosch 55M72EU
    un trempage dans une grande bassine remplie d'eau bien chaude additionnée de soude durant 24h un poids posé dessus devrait résorber le souci,
    sinon c'est remplacement de la boite a eau
    oeilvif
    Bonjour Richard 31,
    Le démontage s'est révélé plus facile que prévu mais attention à l'eau encore présente. Je n'ai pas de récipient suffisamment grand pour accueillir la boite à eau aussi puis-je utiliser de la soude liquide (soude caustique ou hydroxyde de sodium cf photo) ? Cela n'est-il pas contre-indiqué pour un usage ultérieur du lave vaisselle ?
    Si le résultat est négatif pouvez-vous m'indiquez où je peux acheter cette pièce détachée car pour l'instant je n'ai pas réussi à trouver de fournisseur ?
    PS : Pour ma culture personnelle, qu'elle est la fonction de cette pièce ?
    Dernière modification par invite76532345 ; 05/12/2007 à 22h00.
    PEPIN45
    va voir chez :http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    avec la reference complete car celle la n'est pas complete
    attention le prix est assez cher
    a+
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch code erreur "F"
    Par invitead11b2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 06h58
  2. [Blanc] Lave vaisselle "euronet" qui se bloque... [résolu]
    Par pierrot13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 21h10
  3. fuite d"eau sur le pare vague d'un lave vaisselle siemens
    Par invite8153efae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 19h17
  4. lave vaisselle Bosch "Silence"
    Par invite37177abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 17h53
  5. Lave vaiselle Bosch - message d'erreur "F"
    Par invite5e1f128a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 20h49
