[Blanc] Re : lave vaisselle wirlpool adp9510
    alain29100
    Unhappy Re : lave vaisselle wirlpool adp9510
    J'ai un peu le meme problème, à savoir mon LV ne marche plus du tout. Il était en train de tourner et j'ai entendu un grand bruit (clac) et plus rien.
    Lers voyants programmes s'allument et le voyant départ ne s'allume plus du tout même si je reste appuyer sur le bouton départ.
    Merci de votre aide. Il est vieux mais j'y tiens ....
    message déplacé,
    merci de ne pas squatter le post d'un autre et reprécisez votre type d'appareil
    la modération
    alain29100
    désolé, il me semblait que c'était un peu le m^me type de problème sur un même appareil.
    re,
    ne pas imbriquer votre panne sur celle d'un autre,
    la raison en est simple la solution n'est pas forcément identique,
    ceci ne crée que des confusions,
    pour l'instant controlez l'état du module placé derrière la plinthe inférieure,
    ensuite l'on avise,
    de plus confirmez votre type exact d'appareil
    alain29100
    bonoir,
    Le lave-vaisselle est un whirlpool adp 9510. De quel module parlez-vous, celui est fixé sur la plaque en-dessous de la porte ?
    Merci pour votre aide
    alain29100
    comment vérifie-t-on le bon état de ce module (si c'est celui-là) ? Il paraît en bon état
    alain29100
    après verif du module et son démontage, effectivement la carte qui estdedans a pris un coup de chaud.
    Ou peuit-on trouver une carte de remplacement ? et est-ce qu'en la remplacant je règele le pb ou y at-til un autre problème qui a causé le coup de chaud ?
    Merci pour votre aide.
    re,
    pour envisager le remplacement du module,
    il faut au préalable s'assurer de ce qui pourrait en être la cause (fuite d'eau etc....)
    l'idée étant de controler que les différents enroulements (pompe de cyclage electrovanne etc....) ne soient pas en court circuit,
    ensuite si ok,
    placer un sceau d'eau dans la cuve et voir si aucune fuite dessous
    alain29100
    bonsoir,
    Absent, je n'ai pu laisser la réparation de côté.. J'ai donc repis un module.A priori je n'ai constaté aucune fuite, pour la pompe comment puis-je voir si elle est en cour-circuit ?
    Je n'ai aucun plan de cette machine et je ne sais plus comment est fixé le module sur la plinthe, bref j'ai encore du pain sur la planche pour être reconnu bricoleur.
    Merci surtout pour votre coup de main.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle wirlpool
    Par invitec9ec7801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 17h17
  2. [Blanc] Lave vaisselle adp9528 wirlpool
    Par invite6eb9fa9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 15h11
  3. [Blanc] lave vaisselle wirlpool adp9510
    Par invitefd2509e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 06h36
  4. Panne lave vaisselle Whirpool ADP9510
    Par invite20f16dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 14h06
  5. lave vaisselle wirlpool ADP8513
    Par invite705367ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h10
