[Divers] Four Creatis 6024/2
Four Creatis 6024/2
    invite6d437db4
    Four Creatis 6024/2
    Bonjou, j'ai un soucis avec un four encastrable ROSIERE Creatis ref 6024/2 qui monte bien en préchauffage mais une fois la temperature atteinte apres avoir enfourné le plat, cette temperature diminue progressivement perdant jusqu'à 100 ° et ne retrouve pas la temperature ideale programmée.
    Est ce normal ? faut il faire quelque chose de particulier, sachant qu'il est neuf et qu'il a toujours fait ce soucis.
    Merci par avance pour l'aide ou les conseils.: mad2:
    Re : Four Creatis 6024/2
    s'il est neuf,
    retour direction sav,
    invite6d437db4
    s'il est neuf,
    Il est neuf mais plus en garantie
    Alors avant de le retourner en SAV est il une solution simple pour le faire mieux fonctionner
    Merci de vos idées
    re,
    dans ce cas je ne voie que 2 causes:
    le module ou la sonde qui dérive, le mieux étant de remplacer la sonde (cela n'est pas onéreux) si échec restera le module (onéreux)
    invite6d437db4
    re,
    Je vais essayé
    merci pour ce renseignement
